土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 洞库工程防水、防渗、防霉、防结露施工方案初探
发布于:2014-09-20 17:12:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  摘 要:在山体洞库中,为了确保建筑物的使用安全、洞库内存放设备的质量和长期在洞库内工作的人员的健康,必须对建筑物进行防水、防渗、防潮和防结露处理。通过对在洞库工程施工中遇到的问题进行探讨,提出一些相应的解决措施。
  关键词:洞库;混凝土;裂缝;沙眼
  中图分类号:TV543+.6 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)14-0077-02
  1 洞库的潮湿问题
  1.1 洞库潮湿的原因
  在山体洞库和地下建筑中经常遇到的问题有外来渗漏水,盐类物质析出,空气潮湿、霉变和墙面凝露,这些都给工程带来了巨大的经济损失。出现这些问题的原因主要有以下几点:
  自然因素:气候、降雨、山体运动。
  设计因素:规范的适时性、对地理环境的掌控程度。
  施工因素:专业水平、经验、敬业精神。
  材料因素:针对性、质量、配套性。
  使用因素:强震动、碰撞、通风设施等。
  1.2 洞库结构潮湿的原因
  洞库结构潮湿的原因主要有以下几点:①裂缝。由变形缝、施工缝、混凝土贯穿缝等造成的明水流出。②砂眼。盐类物质不断析出,二次膨胀破坏产生砂眼,山体水不断析出。③湿差、温差。墙面常产生大量凝露。洞库潮湿问题会进一步表现为墙壁上的水珠、潮湿、霉斑、霉变、地上淌水和污浊气体等。
  2 洞库潮湿问题的分析和解决
  要解决山体洞库外来渗漏水,盐类物质析出,空气潮湿、霉变和墙面凝露这些问题,就要针对不同的问题采用不同的方案予以解决。解决方法可分为以下两个部分:①堵漏和防盐。堵漏措施用于裂缝漏水、变形缝漏水和砂眼渗漏水问题的解决;防盐措施用于密封盐类物质析出问题的解决,并提高基面的抗压、抗拉强度。②防凝露。防凝露用于山体洞库的内部防凝露处理。
  2.1 堵漏和防盐
  在山体洞库和地下建筑中,漏水问题主要是由裂缝、变形缝和结构体上的砂眼造成的。裂缝是混凝土在水化固化过程中形成的;变形缝是在混凝土浇灌过程中考虑到混凝土的收缩和建筑的沉降,为避免破坏性裂缝的出现而设置的;施工缝是在混凝土施工过程中,每一工作班完成后在结构中留下的缝。在建筑物完工的初始阶段,这些缝隙对建筑物的使用并不会造成影响,但随着时间的推移、山体的变化和使用过程中库内器械的震动,山体内的微量腐蚀性介质,例如盐类物质等,会沿着混凝土里边的缝隙侵蚀结构。外来水先是以滴状的形式滴入洞库,久而久之,便形成水流。伴随着季节的变化,这些裂缝的漏水程度和裂缝的宽度也在不断地变化。
  环境水中含有较多的硫酸根离子,这些硫酸根离子会与混凝土中的某些组分发生一次膨胀反应,即由氢氧化钙变成硫酸钙,最后造成混凝土的破坏。硫酸钙继而与水泥中的铝酸三钙发生反应,生成硫铝三钙,并产生了二次膨胀反应。反应的结果轻则盐类物质析出,使得混凝土结构疏松,重则造成混凝土胀裂,甚至会导致结构彻底崩毁。
  结构上的砂眼是造成山体洞库和地下建筑渗漏水的另一个主要原因。这些部位没有明显的裂缝,但这些部位的内部结构疏松,容易形成大面积的滴水。
  对于裂缝、变形缝和砂眼等问题,可以选用注入型防水产品,并通过注浆密封的方法来解决。施工时,尽量在缝隙两侧交替错开钻孔,孔间距保持在10~20 cm之间,钻孔深度以不破坏混凝土后的防水材料为限,钻孔方向与施工表面呈45°角。注入头的排列位置由裂缝的走向决定,孔洞的直径要根据所用注头的大小而定。注入时可使用常规注入设备,例如手动泵等,注入顺序应自下而上。注头取出后,使用速凝水泥密封处理钻孔口。
  2.2 防凝露措施
  由于洞库工程在山区,且相对海拔较高,因此在雨后,洞外经常大雾弥漫,致使洞库外部的潮气不断渗入。潮气的不断深入会使洞库内的空气湿度过大,加上洞体里外的温差较大,导致了洞库内结露现象的出现。结露现象对构筑物、各种设备和人的危害是巨大的,主要表现在以下几个方面:①破坏构筑物。由于构筑物长期处于潮湿的环境中,构筑物内的墙面涂料、吊顶、照明灯具、通风管道等容易发霉、变质。②发霉不仅会使墙面出现污斑,而且还会传染真菌性疾病,使房间的卫生条件恶化,进而会严重危害人体健康。③加快建筑物中的设施和金属物品的锈蚀,进而造成很大的经济损失。
  为了有效解决洞库内的结露现象,可以在洞库内使用防霉涂料,具体的施工顺序为:墙面检查→墙面清理→刮腻子→打磨→刷防霉底漆→刷防霉面漆→清理。
  墙面清理。清洁基层有利于涂料的黏结,因此要将基层表面的分离浮浆、尘土、油污等清除干净,将硬化不良、分离脱壳的空鼓部分全部铲除,并用水泥砂浆进行修补。如果要清理旧墙面,则应该用铲刀或钢刷清除霉斑和污物,然后用热水冲洗,并用质量分数为5%的碱水揩擦,最后用清水漂洗。在处理含有霉菌的旧墙面时必须做到一丝不苟,以免留下霉菌隐患。由于霉菌的生命力较强,铲除霉斑后,其基底仍有可能留有霉菌的残余,因此必须将其清除干净,以保持涂面基底的清洁,防止霉菌继续在基底处蔓延生产。一般杀菌处理用质量分数为7%~10%的磷酸三钠水溶液涂刷一两遍,就能起到杀菌作用。
  用抗开裂柔性耐水腻子批刮三道。施工时将搅匀的腻子在托板上进行刮涂,先上后下,腻子干后用砂纸打磨,不能磨出波浪形,也不能留下明显磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。
  涂刷防霉底漆。将搅匀的底漆用滚筒均匀涂刷一遍,要注意的是,不要漏刷,也不要刷得过厚而造成流挂现象。底漆料干后,如果有必要,可进行局部补腻子,干后砂平,然后再补刷一遍底漆。
  第二次涂刷防霉面漆,此时要注意以下几点:①用长毛滚筒把搅匀的面漆均匀涂刷一遍,同样要注意不要漏滚,也不要滚得过厚。滚涂面纹路必须保持均匀、一致,也可用无气喷涂。②派专人值班看护,防止他人摸碰、靠墙或放置任何工具,以免面层出现破损。③对施工中遗留下的垃圾、纸带等物体进行清理,并对成品进行保护。
  还可以通过以下几种方法来解决库洞内的结露问题,包括:①在洞库的出入口设置较密闭的大门,减少大雾与洞内空气的流动。可以增加进出入洞的小门的转弯次数,进而减少内外空气的直接对流。②在洞口增设除湿机,以去除洞内的湿气,防止结露现象的出现。同时,利用通风设备将洞内设备产生的热空气及时排除,减少洞内外的温差。③在洞口一定范围内的洞墙下设置坡向洞外的、坡度较大的排水沟,及时排除结露生成的水。
  3 结束语
  通过以上措施,在建的洞体工程经过施工后一年的实践检验,发现其效果达到了防水、防渗、防霉和防结露的基本要求。
中国期刊库专业期刊论文发表网站,快速发表普通省级、国家级、核心正规学术期刊具有CN、ISSN刊号。论文发表、写作指导、期刊推荐、快速发表。
  • 和蔼的老姚
    不错的资料,拜读了
    2014-09-24 09:19:24
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
请问有没有关于灌溉用U形槽的规范?
请问有没有关于灌溉用U形槽的规范?
