土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通人,地暖地板安装的那些事儿你造吗
暖通人,地暖地板安装的那些事儿你造吗
发布于:2014-09-20 11:47:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
话不多说,直接进入主题
一、安装前地面处理要细致
地热地板在安装时地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。
  二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究
  最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。
  铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。
第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm。
第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。
  此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
   三、要使用专用纸地垫
  地面和地板之间的地垫不能使用普通泡沫塑料地垫,一定要使用地热专用纸地垫,因为这种地垫导热快、不变形。普通泡沫地垫导热慢,长期处在高温的条件下,易产生有害气体,危害使用者健康。
   四、施工时地表温度不能太高
  不论是水热辐射采暖还是电缆发热采暖系统,都不要在现场地面上生炉子、用电炉等,因为地表温度过高的话,地面下的铝塑复合管道可能会熔化。
  地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。
看了这些之后,再不懂的人也能成为半个装修专家,好好学习天天向上
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
带你走进碳纤维的世界
说起碳纤维,或许这个名词大家都不陌生,我们经常在电视,网络等很多地方听到这个词,但是要让你去说说碳纤维,还真没几个人能说的上来。为了进一步了解碳纤维,记者来到了济南瑞华节能设备有限公司,采访了公司销售经理张好亮,据张经理介绍碳纤维有"二十一世纪高科技增强纤维材料和纤维中的软黄金"之誉。碳纤维除了具有重量轻、强度高、耐高温、弹性模量高等优点外,经过特殊处理后的碳纤维发热材料具有高达98%的电热转换率,电气性能稳定,拥有其他诸多电阻材料无法比拟的优点。
