土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人求助!两路10kV进线与4路10kV进线的区别!
求助!一类公建博物馆,采用了4路高压10kv电源进线,我想问问为什么采用4路呢?另一个项目,也是一类公建图书馆,用电负荷要比前者高,只采用了两路进线,10kv。请问这是为什么呢?博物馆用两路可不可以啊?
全部回答(10 )
  • seeker100
    这个应该和负荷容量有关吧。规范规定,一级负荷应由双重电源供电,当一路电源故障时,另一路不应同时受到损坏。特别重要的负荷设应急电源。所以不管多重要的负荷都是两路电源加一路应急电源,没有要求4路电源的。而且4路电源在切换方面也非常复杂,不见得在供电可靠性方面比双重电源 应急电源更高。
    2020-08-17 16:36:17 来自 PC 评论 举报
  • 扫把
    超过了地方供电局规定的2路10KV供电容量的时候,可以增加到4路,另一个项目和这个博物馆在一个地方那就比较诡异了
    2020-08-13 15:10:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
