土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 面对不完美的装修我们应该怎么办?
面对不完美的装修我们应该怎么办?
发布于:2014-09-19 21:56:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
妙招巧补救装修后的12种遗憾遗憾1:没提前打空调孔遗憾讲述:装修时正赶上冬天,所以也没想过要打空调孔,等到夏天要安空调时现打的孔。可打孔时水钻一上去把卧室内的墙面弄成了大花脸,非常难看遗憾补救方案:由于打空调孔需要使用水钻,会把墙面弄脏,装修时最好考虑好空调的摆放位置及悬挂高度,如果决定要使用空调,最好能在刮大白之前把空调孔打好。遗憾2:电源位置不合理遗憾讲述:卧室布线时没有准确测量,而是大致目测了一下,就把电源插座的位置确定了。结果电脑桌买回家才发现,桌腿的位置正好挡住了电源插座的位置,没办法只好用插排代替,在外面走明线了。遗憾补救方案:在安排卧室电源插座的位置之前,应该尽可能准确地将所要摆放的家具尺寸提供给电工师傅。另外,在不影响美观的前提下,尽可能多预留几个电源插座,将来早晚用得上。遗憾3:顶灯没做成双控的遗憾讲述:装修半年后才听说,顶灯可以双联双控,门旁一个开关,床边一个开关,这样省得冬天躺在床上再起来关灯了。遗憾补救方案:装修过程中多与朋友和工人师傅沟通,找到适合自己家的装修方案。如果做不了双控灯,可以在顶灯上安装控制器,把顶灯变成可遥控的,同样可以达到双控效果。遗憾4:地热回填地面没找平遗憾讲述:装修卧室时自己改的地热,可在回填的时候没有找平,造成地面凹凸不平,高低差较大。虽然用肉眼看不出什么毛病,可地面质量实在太差,严重影响地板的铺装,要求必须重新进行地面找平。遗憾补救方案:地热回填时业主一定要在场,现场督促工人进行地面找平,回填时地面做得越平整,铺设地板时就越容易。否则事后通过地流平等方法进行找平,不但成本高,而且工艺复杂。
遗憾5:进户门尺寸未留余份遗憾讲述:当初安装客厅进户的二道门时,只考虑了地板的厚度,没考虑地垫的厚度问题。结果造成地板铺完之后几乎没什么余份。本来想在进门口放一个漂亮的地垫,现在看来根本不能实现。遗憾补救方案:在安装门时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余份。遗憾6:背景墙没预留壁挂插座遗憾讲述:电视背景墙装修时,光顾着看总体效果,忽视了其实用功能,结果忘记预留壁挂电视的电源插座。没办法,现在液晶电视只能摆在电视柜上,感觉很压抑。如果挂起来就得走明线,难看极了。遗憾补救方案:如果业主家里使用液晶电视,一定要在背景墙上预留出壁挂电源插座的位置。如果电视柜是标准高度,即使将电视放在电视柜上,也可以挡住壁挂插座,不会影响外观效果。
  • dongchangel
    dongchangel 沙发
    dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2014-09-23 14:32:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木门十大品牌以星星之火 成品牌传承之势
  “及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内。”或许很多人都将统一六国归功于秦始皇的雄才伟略,然而事实上没有秦穆公、孝惠文王等六代君主的励精图治,秦始皇一统天下的丰功伟业未必能够得以实现,这就是业绩传承的力量。放在木门行业来看,随着众多木门品牌的发展与崛起,不论是中国木门十佳品牌,还是中国木门十大品牌,其品牌想要壮大和长青,都离不开传承。这不仅是品牌生命力的延续,也是品牌理念的升华。随着2014年“中国木门十大品牌”评选活动告一段落,不仅彰显了行业传承精神,这一精神在当前家居行业“传承接班”极度匮乏中,也显得尤为可贵。
