土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自来水中的避孕药--劣质建筑给水塑料管的诅咒
发布于:2014-09-19 17:44:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
劣质塑料给水管中的添加剂增塑剂对人类健康的影响研究最早始于丹麦----这个人类发展指数最高的国家。
“自来水中的避孕药”只是一个通俗的说法,专业说法应该称作“环境雌激素”,统称为内分泌干扰素。
环境雌激素(EEs)是指一类进入机体后,具有干扰体内正常内分泌物质的合成、释放、运输、结合、代谢等过程,激活或抑制内分泌系统的功能,从而破坏维持机体稳定性和调控作用的化合物,包括人工合成化合物及植物天然雌激素,属于环境雌激素中的一类。
环境雌激素给人类生殖的危害:
环境雌激素物质进入人体后,与人体正常分泌的激素竞争,结合细胞中的激素受体,造成人体激素过剩,内分泌系统紊乱,影响人体性激素的正常工作,出现各种机能障碍。女性多出现子宫内膜异位、子宫肌瘤,卵巢癌、乳腺癌等疾病。男性多出现睾丸癌、前列腺癌、精子的数量与质量下降等症状。流行病学调查表明上述疾病近十年来发病率明显上升,其中最明显的是男性总体精子数量减少。据1992年丹麦研究人员的报告,在仅仅50年内,人类男性的平均精子数减少了45%。他们集中了1938年以后关于精子数量的调查结果统计分析后发现,世界上男性的平均精子数在50年代以前为1毫升精液中含1亿个以上,而到90年代以后减少到6千万个以下。也就是说,减少了几乎一半!不仅是精子的数量急剧减少,而且精子的质量也明显降低,表现在精子的形态发生畸形改变,活力也明显减弱。另外,由于胎儿受母体激素影响较大,故较易出现各种畸形,常见的有尿道下裂、睾丸不发育以及雌雄同体征(阴阳人)等等。
环境雌激素物质是存在于环境中,具有类似生物体内激素性质的化学物质,主要扰乱人体的内分泌系统。具有代表性的有DDT等有机氯农药、PCB(多氯联苯)类化学物质、垃圾燃烧产生的二恶英等毒性气体、作为女性合成激素使用的DES(已烯雌酚)等医药品。另外,旧式冰箱产生的氟利昂;各种塑料制品,特别是塑料食品器具能释放大量的联苯酚A、邻苯二甲酸酯、聚乙烯、PCB聚氯联苯等;还有化妆品中的苯酮、防酸剂BHA、羟苯等;以及各种色素、防腐剂。这些环境雌激素物质在我们日常生活中无处不在,对我们健康的影响不容忽视。
环境雌激素物质还可影响甲状腺、肾上腺等重要内分泌腺体的正常分泌,造成人神经系统和免疫系统功能的障碍,从而导致精神性疾病和过敏性疾病的增加,严重影响人类的健康。
河海大学一位环境学博士表示,大量的野外调查和实验证明,生活在这些“环境雌激素”中的鱼类调节机制紊乱,并扰乱生育、生殖系统。这些鱼类如果长期生活在雌激素环境下,会导致“雌性化”。比如性别比率的改变,鱼类和水中的其他野生生物生育能力和受精率都降低等。
目前我国的水处理主要是针对氮、磷等有机物污染物。对于雌激素这类新型污染物,处理效率很低。一般情况,将水烧开能够将一些挥发性有机物给降解掉,但对于雌激素而言,较困难。雌激素是一种亲水的化学物质,溶解在水中。就像盐溶解在水中,水烧开了之后并不能消除,除非用一些特殊的处理方法。
国家在十多年前就对应用化学建材有新规定:推广塑料管,淘汰铸铁管 ,但是不按照相关国家和国际标准生产的劣质塑料管材中的改性剂、助剂、添加剂含有包括多氯联苯在内的许多人工合成的化学物质,对人类的生殖能力及发育有很大危害,环境荷尔蒙指的是硬质塑料中的增塑剂-含有联苯酚A,据有关专家研究,男性精子在50年中减少一半,以及妇女疾病都和联苯酚A有着密切的关系,被国外专家定义为环境荷尔蒙。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    我靠,这么害人的东西啊,看来质量需要把关。
    2014-09-20 06:24:20
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    这个普通老百姓还真不好控制,看国家的了,还有生产这些的人,断子绝孙……
    2014-09-19 22:00:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教有关水管井位置的问题?
这是一个5层的宿舍,卫生间不靠走廊,1.水管井能放到哪里?2.给水方式应该是上行下给式了,横干管能不能放到屋面?(如果放到5层顶板的话就要穿卧室了)3.应该一户一表吧?这种情况下水表只能放在户内了?
