土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD技巧系列(2)绝对实用!
CAD技巧系列(2)绝对实用!
发布于:2014-09-19 10:56:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
18.【为什么输入的文字高度无法改变】?
5 g- @$ z" v1 I; `1 D答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。" e# J- C% {% @& F, U1 a
( ? i$ }. `( ^2 K( N$ U! k19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】
O3 P0 [6 ?3 Y0 X5 C) D答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层 知道不1 u+ \# v, C# D: @) Q2 I! S$ \( [% V* D3 o; W/ Z
2 X, X) R5 P; A: l20.【DWG文件破坏了咋办呀】
9 d# B# d4 Q" S# n/ ], ]2 c答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件
1 P3 R0 j. e2 \$ ], P此方法百分之50有效3 X; Z; ~ u# G f+ a9 }7 x
有人也会用recover介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.
# d! } a) g8 `1 T比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.% _' D) X' o0 i( Y9 N* F
, d( ]4 A3 Z% c! R21【如果你想修改块咋办呀】
3 t1 M/ y2 t7 L* N" `) a答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~
* p4 S4 g) s: ~3 t9 R/ I看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存" o8 L( R" K5 ~- T" G
22【简说两种打印方法】5 K( O% K0 @9 _
打印无外乎有两种一种是模型空间打印;另一种则是布局空间打印7 C0 f3 E6 |) H6 x
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印
6 y* s' u- g5 s4 x$ K这需要对每一个独立的图形进行插入图框! }8 v. ~& L3 D, G+ X8 G& q7 s8 V
然后根据图的大小进行缩放图框例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢+}# G: y/ T5 L" E
如果采用布局打印则可实现批量打印) d& b9 |$ Q4 u9 N8 i
不需插件
- R' r! [" W) ^) j' A6 r1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)$ T, t3 R# ?% \" d! \+ C
2.删掉原图" u- j7 k. ` g5 h
3插入1:1的图框(确定你有这个框)1 S" X- c) c. O0 s: t" Z6 g
4视图视口,拖出原来的图68 T9 y7 J) B0 z, i) z! F5 Y
5定义比例(针对图形)
% y% e* ]. Q1 ~+ r% {; O(命令:Z空格S空格4\.N)
, v# [0 g9 J/ X! A6 y这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
2 X: g% C# p+ f# t$ B' J1 ]6.Z空S空,如果给的比例为1/180' T# Q9 x8 R' a# y4 L5 |
那么你这个图的比例就为1/1
) n# M1 n7 w; ?以上就是对一个图进行了打印操作为了和你说的清楚/ a7 U* t8 k5 B0 A( t' d1 f
我们设上面这个图为接下来为所有的图进行操作
右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框),1h
* J: b- V v5 R$ X% ~8 `你把“副本”勾选 然后移到结尾
+ V' h; z$ M! Y6 D0 P当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定2这时又出现了一个副本% [" Q% h5 p$ V7 E
也就是X图形的副本
6 q ^( q9 O; a2 }3 p1 s, ]1 b/ V这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形3 W, y' @8 b% T* V* n3 ~
,然后进行比例缩放
2 l6 I& j' i. o如果图形都一样我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
. w }7 N1 J- H5 D因为都是一样的大小" d" O0 e: X; o* V9 z' M) B
3.PS命令切换到框外
5 ?/ R! G9 {: T C0 @8 e6 ^Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适如不合适在进行调整 # j$ l0 o5 u4 R4 n
4.接下来的操作都一样, i4 \ c, T8 m) | U3 d/ \: R
就是复制副本8 U: j" H4 L K) {/ ^$ Z
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里
, ]/ S# g q X0 e" n* J7 {& G这样才可实现批量打印" Z. [' i7 Y7 }* \0 k* }" ^
这是本人的方法
. ^1 n; \/ j5 ]9 `& s/ I, b也许有不对的地方望理解 1 C. J2 g% s% ?7 x# n2 |
  • 饭饭发难
    饭饭发难 沙发
    新资料,谢谢分享
    2014-09-24 10:16:24
  • qq_1410751281155
    确实还不错的分享!
    2014-09-22 10:34:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD技巧10(CAD技巧)
一、为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决? 在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令+ j$ m/ y0 w, t( t. ~- b0 b8 f; m& g3 H% \) z
