土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节能照明所用全新型电子开关介绍之一——免接触卫生开关
发布于:2014-09-19 01:29:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
开闭普通照明开关都免不了用手接触开关面板上的键,在某些公共场合,认为这是不够卫生的。众人手的接触,被认为是细菌或者其他病原微生物的传播途径。如果有条件呢,最好是避免存在这种现象。尤其是在今天,埃博拉病毒搅得人心惶惶,如果你在一处可能经常有国际友人出没的环境不得不去动墙上的开关,也许心里会有点发虚。特别是卫生间处的开关,好起腻呢,也许还有点怕。可是,假如在这种地方,你见到的是一种设计最带人性化的电子开关,它不需要你用手去接触它也能开关灯,你是不是内心就感到释然了?
对,就是这么一种开关,它叫“免接触开关”,也许再加上“卫生”两字更好,因为它就是为改善卫生条件而设计的。它是这样使用的:它的外形与普通开关差不多,只是没有翘板式的按键,有个红色透明的小窗口,你想控制它开或者关,就把手放到开关面板上那红色小窗口前较近距离,片刻间它就感应到了,执行了开灯的动作。再把手放上前,它翻转了,把灯关了。几乎和日常使用的开关一样,不同之处在于不用摸到它,把手放到跟前就OK了。这,是不是一件叫人放心感受惬意的事情?
科技,就是这么的在改变你的生活。这是KUDOS系列电子开关为你所创造的现代生活感受,不失细微,处处为人着想。
KUDOS系列电子开关之免接触卫生开关就是这么用的。它可是不需要接零线的2线开关,把原来的开关取下来,在墙上一换就得,安装好省事儿。它所控制的灯具呢?一样,也是能控制各种类型的灯。这可是全世界独一无二的哦,是KUDOS的。
可别忘记哦,向照明行业的同行推荐它。
全部回复(5 )
  • co1477377825488
    谢谢楼主分享的资料
    2016-11-25 10:16:25
  • bjkny
    bjkny 板凳
    奇怪的是中国人连接受新的事物的能力都差,长这样的脑子的民族,能有创新力吗?怀疑。
    2015-07-14 15:49:14
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
请问下照明线路定额含量为什么是16%
电缆弯曲系数2.5%损耗1% 这可以理解照明电线 不计算 系数 也不计算预留 预留线 在灯定额中已经包含 就多加个箱子半周长但定额损耗 怎么这么高 16% 这是给施工方 利润 还是什么意思 个人认为 图纸算出来200m,定额计算含量后达到232m,就算加上浪费也达不到232m,为什么照明电线损耗率这么高小弟不明白
