土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如果有薄弱层需要什么处理吗
KSZ109}TEL{X_K4{B3$UVKP.png如图。PKPM的信息上面X方向的比例才0.5418,如果要改到1以上要加大很多很多,现在应该怎么弄,就让他是薄弱层还是要改,如果是薄弱层,我需要加强什么吗,在PKPM里面再改什么还是画结构图的时候配筋加强?
全部回答(5 )
  • rcx111
    仅仅通过放大地震力我觉得不妥,并且规范上1.25只是下限,你的刚度突变太厉害,属于结构不合理,除非你是很复杂的结构避免不了,正常结构应该多想想解决方案
    2014-09-19 11:47:19 来自 PC 评论 举报
  • s7989003
    rcx111 发表于 2014-9-18 23:40 太小,你的楼层有问题吧额,其他都满足了,只是有个薄弱层。。。应该没问题吧。。
    2014-09-19 10:24:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
