土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 什么是釉面砖 什么是抛光砖
什么是釉面砖 什么是抛光砖
发布于:2014-09-18 14:41:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  很多人知道的是抛光砖价格比较釉面砖要贵很多,那么其他的区别呢?下面装修网小编就为大家好好讲解一下什么是釉面砖,什么是抛光砖以及二者之间的区别。
什么是釉面砖 什么是抛光砖
  釉面砖
  所谓釉面砖就是瓷砖表面烧有釉层的瓷砖,这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率较高而必须烧釉,所以确切地说应该叫磁砖,这种砖的强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。
  釉面砖特点
  1、主要在纹理和色彩上更富余变化,个性化选择余地大。
  2、防污性能优越。釉面是非常致密的物质,污物是不能进入里面的,使得在使用过程中便于打理。
  3、适合使用场所:现在主要用于厨房卫生间的墙地面,釉面仿古砖在地面也被大量的使用。
什么是釉面砖 什么是抛光砖
  抛光砖
  所谓抛光砖就是指经过机械研磨、抛光,表面呈镜面光泽的陶瓷砖,现在俗称的玻化砖也是抛光砖的一种,它是全瓷的抛光砖,玻化的意思就是烧透的瓷砖!
  抛光砖特点
  1、吸水率低;
  2、耐磨性能好;
  3、抗折强度高,硬度大;
  4、具有良好的再加工性能,可以任意的切割、打磨、倒角等。
  5、适合使用场所:适用范围广泛,可用于家庭墙地面、酒店、办公空间大厦外墙等场所使用。
  釉面砖和抛光砖有什么区别之吸水率的差别
  釉面砖的吸水率低于抛光砖。抛光砖的吸水率在1%到0.5%之间,釉面砖是5%至10%之间。因此硬度上釉面砖远比不上抛光砖。
  釉面砖和抛光砖有什么区别之花色、纹理的区别。
  抛光砖属于通体砖的一种,花色比较简洁、单一。釉面砖为表面烧釉,色彩和图案比抛光砖丰富,有仿墙纸、仿石材等 各种纹理。
  釉面砖和抛光砖有什么区别之规格上的区别
  釉面砖多为小规格瓷砖:300X300 、300X450、300X600等。抛光砖的一般规格是600X600起。
  釉面砖和抛光砖有什么区别之适用范围的不同
  釉面砖由于其表面的釉面层,不透水而且易清洁,多用于厨房、卫生间装饰。抛光砖则由于耐磨性良好,客厅、过道 、大堂都能看到它的身影。
  釉面砖和抛光砖有什么区别之价格的区别
  这是毋庸质疑的。釉面砖的价格比抛光砖低,客观地说。使用寿命也比抛光砖短。
全部回复(23 )
  • qq_1456810668595
    辛苦辛苦,楼主辛苦
    2016-03-01 13:44:01
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 板凳
    2016-02-29 10:14:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
新来的,我想知道怎么积累土木币
为什么我才回复了2个帖子 第三个帖子就不加土木币了啊 ? 这个土木币的增加规则是什么啊
