土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有木有高手解答下
有木有高手解答下
发布于:2014-09-18 14:18:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个4层框架带一个出屋顶机房,要减少一层,就把第三标准层去了。pkpm计算后发现出屋顶机房地震位移角不满足,柱子也超筋。原来4层都没有问题,少了一层反而有问题?
  • wjy77528
    wjy77528 沙发
    层间编辑,全选上,形成一下网点;在算一遍试试。
    2014-09-18 15:25:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
河北定州的基本风压和雪压是多少?
有北方的兄弟吗?河北定州的基本风压和雪压是多少?荷载规范里没有直接明确,查分布图的话有点不是太确切
