土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 论高浓度电除尘技术方案的优化(一)
论高浓度电除尘技术方案的优化(一)
发布于:2007-10-13 09:49:13 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
要 本文通过对高浓度烟气粉尘在电除尘器内分布情况的深入分析和粉尘收集过程的系统阐述,揭示了电除尘处理高浓度烟气的可行性,提出了ESP处理高浓度烟气技术方案的优化途径。并就电除尘器与袋式除尘两种处理高浓度烟气方案的技术经济性作了简明对比。
关键词 高浓度电除尘 电晕封闭 净化通道 高压电控
1 课题的提出
燃煤锅炉尾气的含尘浓度一般在50 g/Nm3以下,干法水泥生产线窑尾烟气含尘浓度不超过80g/Nm3,以前工业窑炉尾气含尘浓度均低于100g/Nm3,人们将含尘浓度高于100 g/Nm3的烟气视为高浓度烟气。现代先进的水泥生产工艺则将生料粉全部经电除尘收集后再送去预热、分解和煅烧,其烟气含尘浓度可达500-1000g/Nm3。循环流化床脱硫技术为获得很高的脱硫效率,要求CaO、Ca(OH)2通过多次循环与烟气充分接触以提高脱硫效率、降低钙硫比,脱硫塔内的烟气含粉浓度在1000g/Nm3以上,而进入除尘器的含尘浓度也可达600-1000g/Nm3。按传统的电除尘理论和实践,这么高浓度的含尘烟气如直接进入电场必产生电晕封闭而几乎没有除尘效果,故不能直接选用电除尘进行处理。然而,国内外的实践已经证明电除尘处理浓度高达1000g/Nm3的烟气不再是不可能的事了。在此,我们有必要重新认识和探讨有关问题并寻求正确答案:
1、高浓度烟气进入电场后是否必定会产生电晕封闭?产生电晕封闭的条件究竟是什么?采取何种措施才能克服电晕封闭?
2、目前已投入使用的高浓度电除尘器与普通电除尘器有哪些不同?
3、已有高浓度电除尘技术方案有哪些不足之处?如何进一步完善和优化高浓度电除尘技术方案?
4、用于处理高浓度烟气的其它除尘方案与电除尘方案相比,哪一种方案更有优势?
2 关于电晕封闭问题的反思
2.1 电晕封闭的存在条件
关于电晕封闭现象,人们曾有过实验和理论方面的验证。设有密度为 2.7g/cm3的粉尘,烟气中的含尘浓度为c(g/Nm3),粉尘计算粒径为d(μm),颗粒为球形,其浓度也可表示为 6c*1E+12/2.7/(πd?) (颗/Nm?),则异极间距为0.2m时,某一极间通道单位高度、单位长度内的颗粒数为0.14c*1E+12/d?(颗),每一颗粒互不重叠时粉尘颗粒对极板的总投影面积为0.11c/d(m?),当 c=100g/Nm?、d=10?m时,其值为 1.1m?;c=200g/Nm?、d=20?m时,其值同样为1.1m?,从而形成对极板面积的覆盖。当浓度更高及粒径更小时,还会形成多层覆盖。即便是单层覆盖,电晕区内产生的负离子就不能直接穿透烟气层而到达极板,此即产生了电晕封闭。在此,我们曾假定电场横断面上各处的几何条件与物理条件完全均匀一致。然而,实际电场并不能严格遵循几何物理条件的一致,因而出现电晕封闭的浓度和粒径存在一个范围。
2.2 高浓度烟气及其粉尘在电除尘器内的运动
用于处理高浓度烟气的电除尘在进气口内均设有预除尘装置,无论其具体结构形式如何,均产生两个效果:其一,通过惯性碰撞除去部分粗颗粒粉尘,使含尘浓度有所降低,这类预收尘装置的除尘效率可达20-40%;其二,惯性碰撞未能去除而又随烟气一起进入电场的粉尘,由于重力作用向下沉降,根据粒径和所处位置不同,粉尘在进入电场之前,沉降的速度和高度各不相同,从而造成烟气进入电场后,含尘浓度及颗粒级配沿高度方向极不均匀。显然,电场上部的浓度低且颗粒细,电场下部的浓度高且粗颗粒所占比重大,然而即使是低浓度区域的含尘浓度仍将达到100甚至300g/Nm3以上,电晕封闭现象的存在是不争的事实。
在电场周边,为防止烟气旁路而设置的挡风板(或称阻流板)将迫使烟气进入电场后产生涡流,该处实际流速极低以致粉尘质量颗粒流量可能低到足以消除电晕封闭、产生放电通道的程度;内部结构因素及制造安装误差等因素也将造成某些通道流速的不均匀;此外,极间距离及电极几何形状的不一致在任何通道内都将存在。
众所周知,放电的产生与烟气流速、含尘浓度、极间距、电极几何形状等多种因素均有直接关系。在此,烟气流速、异极间距、电极形状以及电源电压的影响都很显著。前已述及,电场高度方向上的浓度差异极大。电场上部粉尘浓度偏低,再加上电场内部的种种不均匀因素,给某些区域降低阻抗、解除电晕封闭、形成放电通道创造了条件。对给定的电场几何条件,在场强足够的情况下,某些区域首先克服动态气体与烟尘的联合阻抗、形成放电通道和电晕电流,使烟气得到净化(称之为净化通道),又由于对流传质作用,高度方向邻近区域的烟气浓度被稀释从而也开始出现电晕电流,净化速率加快,这种效应沿气流方向迅速扩张和延伸,直至波及电场全高。另一方面,初时未形成放电通道的区域也并非完全没有电晕电离产生,只不过离子的迁移在粉尘颗粒的重重围困下暂还无法穿透极间粉尘屏障而形成电晕电流罢了。实际上,只要有强电场存在,就会有电晕电离产生。随着烟气向后流动,电晕区附近荷负电的粉尘在紊流条件下按照概率向阳极输运并吸附于极板从而使烟尘浓度得到一定程度的降低;与此同时,电晕区附近未荷电的粉尘在较强的不均匀电场作用下产生极化并与荷正电的粉尘一起迅速趋向阴极,也在一定程度上使烟尘浓度减小。经过一定距离,当烟尘浓度降到一定程度时,电晕封闭逐渐解除,也开始出现电晕电流——此即电晕封闭条件下的烟气净化过程。
然而,由于重力沉降及清灰降落的粉尘源源不断地向下向后迁移,因而放电通道和净化通道的扩展以及粉尘浓度降低的速率在电场下部进展缓慢。相反,电场上部的含尘浓度迅速而显著地下降,因此,在前级电场面后上部区域必出现强烈的电弧放电,表现为电场闪络频繁,二次电流、电压大幅度波动,电场输入功率不稳。很显然,电场注入功率的大小直接影响电晕封闭出现的范围,从而影响到电场整体功能的发挥,电压电流的大幅度波动必将导致电晕封闭出现的范围不断地随时间发生着较大的变化,该电场分级除尘效率将无法达到应达到的指标。
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司是由安丘市中天科技有限公司与洛阳栾川三强钼钨有限公司合资成立的股份制合资企业,产品涉及机械、化工等多个领域,是煤泥干燥机、袋式除尘器、静电除尘器、工业风机、超微粉碎、粉尘加湿套设备的专业设计与制造厂家。公司占地面积 48000平方米,总资产2400余万元,现有员工120余人,其中各类初、中、高级工程技术人员32人,环保学科带头人2人。公司拥有雄厚的科研设计力量和完善的试验测试手段,多年来为有色冶炼、黑色冶金、铸造、建材、化工、电力、造纸、粮食、烟草等行业生产了500多台套除尘器及粉尘处理设备,积累了丰富的生产实践经验。
    公司工艺设备先进,完全具备以工程咨询、图纸设计、生产制作、安装调试一条龙服务的能力。 公司积极采用新技术,开发新产品不断开拓产品的应用领域。尤其在高温、高湿以及铜、铝、锌铅、钼、锑等粘着性粉尘的复杂工况下 ,除尘设备的研制和开发取得了可喜的成果,并已在生产中得到了广泛应用。其中公司为清华大学某研究中心研制的DMC-30FY型除尘器攻克了高温和含油含水条件的难关,该技术现已申报国家专利。在粉尘输送处理设备方面,采用料水跟踪微机控制技术,真正实现了多料多水,少料少水,均匀加湿卸灰。加湿设备与各种干式除尘器配套,彻底杜绝了卸灰过程中的过干料、过湿料、干湿料各状态无法控制的弊端,受到了用户的一致好评。在烘干设备领域,自主研制开发的双螺旋烘干机填补了国内空白。公司化工厂生产的精细化工产品—选矿用浮选剂以用量少,精矿品位和回收率高的优点而享誉全国选矿行业。
    目前,公司产品已形成六大系列50余个品种的规模,产品销往全国30个省、市、区1000余个厂家。公司产品主要包括DBP系列静电除尘器、除尘脱硫一体化及气力输灰设备,MDC系列脉冲除尘器、压缩反吹除尘器 、逆向反吹除尘器、菱形布袋除尘器、加湿搅拌器、螺旋烘干机、选矿用浮选剂等,用户遍布全国各行各业。回首昨天,天洁人用自己的勤劳和智慧写下了艰苦创业的足迹;喜看今天,昨日的艰辛与汗水化作了企业快速、高效的跨跃式发展;展望明天,天洁人将继续用发展的眼光看待变幻的市场,以饱满的热情去开拓市场,续写天洁发展壮大的新篇章。
    联系方式:
    名 称:潍坊天洁环保科技有限公司
    地 址:中国山东潍坊安丘白芬子工业园
    邮 编:262102
    电 话:0086-0536-4876788 4876766
    传 真:0086-0536-4876799
    网 址:http://www.wftianjie.com
    E-mail:wftianjie@126.com
    经营范围:
    ◆ 大型除尘工程总承包
    ◆ 新型传导式螺旋干燥机
    ◆ 工业油雾烟气空气净化机
    ◆ 气力输送工程、粉尘加湿设备
    ◆ 选矿用浮选药剂
    2007-10-16 14:38:16
  • azgc
    azgc 板凳
    论高浓度电除尘技术方案的优化(二)
    http://co.163.com/forum/content/1871_900147_1.htm
    2007-10-13 12:59:13
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
《水处理工程师手册》PDF格式
《水处理工程师手册》包含水处理工程全部的设计知识,是设计、工程、管理………人员的必用书籍。分5部分上传,这是第一部分!
