土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边框梁在配置构造钢筋时,hw是如何计算的?请教一下
全部回答(15 )
  • 砼心
    a1446609671 发表于 2014-9-19 08:58 边框梁应该是L型的,规范也没明确说,院里做结构的师兄又众口不一,所以不知怎么处理明白了,边框梁受扭较大,好多时候直接配受扭钢筋,不按构造处理。如果你要配构造腰筋,那就按矩形吧,保守点,个人观点哈
    2014-09-19 10:29:19 来自 PC 评论 举报
  • liqiang69126
    a1446609671 发表于 2014-9-19 09:04 当矩形算吗T形啊。若是矩形截面的话,hw=h0了
    2014-09-19 09:17:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
