土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 想学水利造价,求学习资料
想学水利造价,求学习资料
发布于:2014-09-18 10:04:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
对水利不懂,,所以跪求水利造价精英指点学习
全部回复(3 )
  • xiaozhu0332
    xiaozhu0332 沙发
    水利造价要有一定的专业基础,可以买一套水利造价工程师教材学习一下
    2015-01-06 10:55:06
  • gajg2012
    gajg2012 板凳
    找水利造价方面的书,并且有施工经验更好。
    2014-10-02 13:09:02
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
自来水通往住宅用户家需要小区另设蓄水池吗?
请问下,自来水公司接通到小区用户家,需要小区另设蓄水池吗,刚看到规范:当要利用市政水作为备用时,两者的管道是不允许有管道连接之处的;当用户需要将城市给水作为自备水源的备用水时,只能将城市给水管道的水放入自备水源的贮水(或调节)池,经加压后使用。放水口或水池溢流水位之间必须具有有效的空气隔断。 所以想请问下住宅家用自来水不算是备用水源吧,小区会设蓄水或者过滤池吗?
