土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 便利店冷柜漏水问题分析及解决方案
便利店冷柜漏水问题分析及解决方案
发布于:2014-09-18 08:04:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近,很多朋友都会将家里的便利店冰柜重新启动,而网友们反映最多的就是便利店冰柜漏水的问题,今天小编就来给大家找出便利店冰柜漏水的原因。一般来说便利店冰柜在使用过程中,箱内除了有一定量的冰霜之外,不应有积水;箱外和箱体周围的地面上也应保持相对的清洁和干燥,不应有积水。
冰柜
箱内和地面上有水时,不但影响美观,食物贮存和制冷效果,还有使电器部分绝缘损坏发生危险的可能。 箱内和地面上积水过多,主要有以下几个原因:
1、接水盘内已装满了水,溢出流到地面上,使箱体周围的地面上有积水。
2、箱底部的蒸发器内积水过多,而流到地面上。
3、按水盘或蒸发器未放正位置,偏、斜或未放到位,而使水流出。
4、接水盘或蒸发器因质量不好,受低温(指接水盘)、高温(指蒸发器)老化开裂或者被打存破漏水。
5、排水管道被堵塞,不能将化霜后的水导入接水盘和蒸发器内,而流入内。
6、箱内存入含水量多的食物,如大块的肉,未沥净水的瓜果、蔬菜等。
便利店冰柜的防冻、除霜装置损坏,潮湿季节、热空气在箱门内四周的外表凝结成露珠而流入地下。
针对以上情况,使用者应分析原因,设法排除,具体方法如下:
1、将积水盘的水及时倒掉。
2、将蒸发器内积水及时倒掉。
3、将接水盘和蒸发器放正位置,使箱内的水准确地流入接水盘和蒸发器内。
4、修补好破裂的接水盘和蒸发器,对无法修补的,应更换新的。
5、流通排水管道。用户不能自己处理时,可请专业人员解决。
6、将食物上的水沥干后,再存放箱内,或用袋装存入。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    便利店冷柜漏水问题及解决方案
    2014-09-18 08:05:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么刚买的超市冷柜要停两个小时才能使用
很多购买过新超市冷柜的人呢都会有这样的疑问,送超市冷柜的人会提醒说“在两个小时内最好不要开机使用超市冷柜”,为此,编者咨询了有关专家。 专家解释说,主要是因为超市冷柜制冷系统的压缩机运行时是需要润滑剂保护的,一般超市冷柜的生产厂家都会在制冷系统内放置一定量的润滑油,并密封在里面。在超市冷柜运送途中,经历一段时间的颠簸,超市冷柜的润滑油很可能会流入换热器的盘管中间。冰柜 如果颠簸严重,出现倾斜的话,润滑油还可能进入压缩机的气缸内。一旦运送到户后立即开始使用,在管道中的润滑油会一定程度地阻碍制冷剂流动,另外气缸内如果有润滑油也会影响压缩机工作。
