土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱箍筋最小间距
柱箍筋最小间距
发布于:2014-09-17 23:35:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本来是 一级钢10mm@100,但对方要求换成8mm的箍筋,应该间距转换后事多少?
全部回复(6 )
  • ruanyun999
    ruanyun999 沙发
    同意50,施工密实度有保证
    2014-09-18 13:42:18
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 板凳
    对方是谁,这个不是说换就换的,一级抗震等级箍筋直径不能小于10
    2014-09-18 13:26:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙开洞问题
小弟请教各位大侠问题:12层的剪力墙结构,地上一层某处开了个门洞,上面各层建筑不需开,但是不是结构也得都开然后砌块堵死?还是结构可以不开洞?不胜感激!
