土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上下级空开接线问题
上下级空开接线问题
发布于:2014-09-17 17:45:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图一个大空开下接三个小空开,原理来说1号导线上电流为三个空开工作电流之和;2号导线电流为第二第三空开工作电流之和,以此类推。
问题:1号导线为打孔开出线,电流较大,是否需要考虑1号导线比2号导线粗,以此类推2号比三号粗.......
其次第一个小空开进线端是否会因为电流过大过热烧毁;
2号3号导线如果直接从第一个小空开进线跳是不是规范。
全部回复(16 )
  • sunshinegyu
    sunshinegyu 沙发
    跳线线径一样啊
    2014-09-24 14:20:24
  • fjwan0130
    fjwan0130 板凳
    看了半天你们难道就没有发现问题吗?这个是空开吗?进线跟出线接在一起了,没看到吗?这个能正常工作吗?
    2014-09-24 10:21:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷系统不和MEB连接是否合理
原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理 PS: 原有图纸是2003年的施工图
