土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 真石漆验收标准——美涂士真石漆
真石漆验收标准——美涂士真石漆
发布于:2014-09-17 14:37:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
真石漆验收标准——美涂士真石漆
1 、喷涂表面颜色一致,无发花,喷涂均匀,厚薄一致,粘结牢固,无掉砂,颗粒疏密均匀。无明显接茬、漏喷、透底、流坠、疙瘩、泛碱现象。
2 、成品保护:对门窗,栏杆及先喷涂的真石漆没有污染、破坏现象。
3 、真石漆表面洁净、没有污染。
4 、真石漆表面平整度偏差范围:小于 4mm 。
真石漆分隔条直线度偏差:小于 1mm 。
真石漆阴阳角方正:小于 2mm 。
开罐后倒出来充分搅拌均匀、建议不加水稀释直接施工,如需加水最多不超过 3% ,已稀释的真石漆请不要倒回原包装内、应尽快用完已开罐的产品。根据喷涂效果的要求选择合适口径的喷枪、小口径喷枪Ф 2 ~ 4 ㎜、中口径喷枪Ф 4 ~ 6 ㎜、大口径喷枪Ф 6 ~ 8 ㎜、喷嘴距墙面 40 ~ 50 ㎝。一般喷涂时将空气压缩机压力调节为 4 ~ 7 ㎏ f 左右。对于不同造型喷涂真石漆工艺先按要求设计好规格尺寸,然后在已涂刷好底油的墙面用美纹纸做好所需模型,在喷上真石漆,在真石漆还没有表干前撕掉美纹纸即可。喷涂大面积时以分格线为交界处施工,控制喷涂厚度在 4-5 kg/m2 左右,切勿过厚和过薄施工,保证喷涂效果一致,这样可有效避免出现明显接口、厚薄不均匀和色差。
施 工 条 件:环境和墙面温度在 +50C 以上,相对湿度不高于 85% ,墙面含水率小于 10% , PH 值小于 10 。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
面对环保与保温,你如何抉择?
面对环保与保温,你如何抉择?——美涂士工程漆   环保,这个被赋予了法律、经济以及教育意义的名词,在空气严重污染的今天,越来越受到人们的重视。保温,冬季阻止热量损失,夏季阻隔外部热量,保持室温稳定,如同具备特殊的魔力,总是能与自然规律背离。   然而,曾经被视为最适合用于外墙保温的eps泡沫板本身就具有毒性,一旦起火,生成的浓浓黑烟足以致命。   左手环保,右手保温,你会如何选择?
