土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电箱、柜中不同回路的PE线压接在同一端子上,无法确保每一回路的用电安全。
发布于:2014-09-17 11:29:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在配电箱中都是PE端子排了,为什么不同回路还不能压在同一端子上??!!
  • linjibo
    linjibo 沙发
    ccc___ 发表于 2014-9-19 11:19 不同回路的PE线压在同一端子上时,就不能拆接这个端子了,一拆就把别的回路的PE线断开了?!还一条(规 …规范要求是同一端子上不能多于2跟导线!至于不同回路PE线2根应该我理解是可以压在同一端子的!我实在想不出为什么不能
    2014-09-25 17:44:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    还一条(规范上的)一个端子(螺栓)不能接二根以上的线,这是要求“一只螺栓可以压紧PE排两面的接线端子”,接线端子(鼻子)每只都要紧贴母排,鼻子与鼻子不能背起来(重叠)!
    2014-09-19 11:19:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
配电箱 明装箱可以作为暗装箱使用吗?
配电箱 明装箱可以作为暗装箱使用吗?
