土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 清水混凝土施工缝的留设与施工
清水混凝土施工缝的留设与施工
发布于:2014-09-17 11:09:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在 清水混凝土 施工的过程中,根据施工的要求对清水混凝土施工缝有一定的留设,在对这些缝隙进行留设的过程中,应该严格的按照工程要求进行,并且在施工后的缝隙应该及时的进行修补,并对其做防水保护,以确保其不对混凝土建筑造成外观以及质量上的影响。
1 、施工缝的留设
( 1 ) 应绘制清水混凝土构件的详图,明确明缝、蝉缝、对拉螺栓孔的位置和尺寸;明缝设置宜与施工缝位置相协调,并应得到设计方认可。
( 2 )宜由设计方确认钢筋连接错开位置,使施工缝调整至窗洞口边等位置,符合建筑效果要求。
( 3 )如设计无具体要求,钢筋错开位置应按照 GB50204 — 2002 《混凝土结构工程施工质量验收标准》中第 5.4.6 条实施。
( 4 )设计无具体要求时,墙体施工缝应避免留在剪力和弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上 ( 地下室墙体 ) 。
( 5 )设计无具体要求时,梁板施工缝宜留设在次梁跨中 1/3 范围内;墙体施工缝宜留设在门窗洞口上连梁的跨中 1/3 处,做蝉缝或明缝效果处理。
( 6 )清水混凝土模板接缝设计时,应将明缝装饰条同模板结合在一起。当模板上口的装饰线形成墙体上口的凹槽,即作为上一层模板下口装饰线的卡座。
2 、施工缝的施工
( 1 )模板与结构实体接触处应使用具有防漏作用的衬垫,如海绵条,防渗胶,止水带,粘合剂等,以保证模板的密封性。
( 2 )墙混凝土一次浇筑到板底,且高出 20 一 30mm . 与梁接头处留设梁豁。
( 3 )梁窝处墙面顶留豁口尺寸应不大于梁截面尺寸,梁与墙面的施工缝在阴角处。
( 4 )框架柱、梁内的机电顶留顶理应随结构施工一步到位,避免混凝土成型后对其进行剔凿。
( 5 )柱子水平施工缝宜留在主梁底面,柱混凝土一次浇筑到梁底,且高出 30-50mm ,拆模后,剔除浮浆 20 一 40mm ,直至露出石子为止。
( 6 )墙体竖向施工缝,宜采用覆膜多层板封挡两侧边缘混凝土,浇筑的混凝土墙体长度比设计位置每边分别超出约 30mm ,模板拆除后,在施工缝设计位置画线,用云石机切一道 5mm 深的直缝,再将直缝以外的混凝土剔凿,并清理十净。
( 7 )梁、板竖向施工缝用木板或钢板网挡牢,施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于 1.2Mpa 时,才允许继续浇筑,在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应剔毛,剔除浮动石子,并用水冲洗十净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,使先后浇筑的混凝土结合得密实。
( 8 )对墙体水平施工缝,清水混凝土墙体浇至楼层顶板上表面上 30mm 处,拆模后,先将墙体混凝土向下剔凿 30mm ( 浮浆层 ) ,并清理十净,设置装饰线重新支模;外墙与楼板交界处宜留一条施工缝。
以上是蓝宝集佳为您总结的一些关于清水混凝土施工中的施工缝的一些基本常识,蓝宝集佳清水混凝土保护剂中国清水混凝土保护剂领航者。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
怎样在顶棚上做拉毛漆?
怎样在顶棚上做拉毛漆 ? 拉毛涂料弹性拉毛是指对弹性涂料用涂膜拉毛外观的施工方法,得到凹凸起伏的涂膜外观的一种简称。其实只要适当调整涂料的粘度触变性,任何涂料(不限于弹性涂料)都可以用一定的施工方法得到拉毛外观效果。拉毛漆 ( 又称拉毛涂料 ) 是一种经艺术加工的装饰涂层。用圆刷或带花纹的滚筒在刮过拉毛腻子或拉毛漆的底面上滚,涂层形成均匀的、高低不平的波峰与波谷状,根据其施工特点,象地称之为“拉毛漆”。拉毛漆具有对底层的光洁程度要求低,体感强,操作方便等优点。因此常用于客厅、卧室的天花板上,一个完整的涂料施工工序有哪几部分?
