土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 截面刚度计算???
截面刚度计算???
发布于:2014-09-17 10:50:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,为什么截面相同、跨度比是1:2的梁,刚度比是8:1呢????怎么算的???
全部回复(13 )
  • guyuecanxing10
    先把概念弄清楚,什么是刚度。刚度是指材料在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料弹性变形难易程度的一个象征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量 。在弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。不存在是均布荷载还是集中荷载,对于简支梁,在单位力下的位移L3/48EI,则刚度为48EI/L3.
    2014-09-19 11:27:19
  • abc31122
    abc31122 板凳
    看了凌空的解释,基本上能理解的了
    2014-09-19 11:11:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于地梁层是否建入模型的讨论!
相信很多像我一样的菜鸟都会碰到这个困惑,在网上查了下,很多讨论都没有一致的结果,这个也正常,所以希望能够总结出一个比较大众化比较实用靠谱的方法,给后来的新人起一个指导的作用。对此本人询问师兄以后,师兄的解答是:如果基础埋深不大情况下(如1.5M),建模的时候可以不建地梁层,底层柱高直接取底层建筑高度,然后这种情况下底层柱子和基顶到正负零的短柱配筋按照首层柱子来,短柱箍筋全高加密,地梁的话按构造配筋适当放大(其实只承担自重和线荷载),基础设计的话考虑再把地梁层建进去,用JCCAD计算。
