土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨欠固结素填土地基处理
探讨欠固结素填土地基处理
发布于:2014-09-17 10:40:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
场地分布有厚层的淤泥质土, 且按照规划设计需要回填3.5m的填土,都为高压缩性土,具有均匀性差、承载力低等特性。地勘中间报告上小型设备、道路用水泥搅拌桩处理。但是业主不想对回填土做任何处理,我认为上部回填土未经压实,系欠固结土,很难形成桩土的共同作用,需要压实处理后再进行水泥搅拌桩处理。请问这3.5m欠固结的素填土用水泥搅拌桩是否合理呢?会有什么后果?这种情况下一般的小型设备、沟道、道路的地基该如何处理最好?
全部回复(7 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    讨论的很好!
    2015-12-11 22:29:11
  • 糖锤汉姆
    糖锤汉姆 板凳
    man2fox 发表于 2014-9-20 17:34 我遇到的一个工程也有类似的情况,现在选用的是桩基,地库做桩基,一柱两桩。如果不做桩基考虑过用复合地基 …填土也可以做为挡墙的持力层的,只要满足承载力和沉降要求,前提是填土必然按设计要求处理
    2014-09-22 08:28:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计概念理解-基底压力、基础反力等概念
准确的帮你理解结构设计的难点、疑惑点。
