土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 对抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积的理解
对抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积的理解
发布于:2014-09-17 09:35:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
查PKPM说明,对这个0.2的解释是:抗扭箍筋沿 周边布置的单肢箍面积,一直没搞懂是怎么回事。这个0.2和上面G1.1-1.0中的1.1、1.0是什么关系?望高手不吝赐教~谢谢!(有悬赏分数)
  • co1461210915816
    单肢箍就是最外一圈箍筋单根的截面面积,非加密区还要记得除以2(和计算软件的预设间距换算)
    2023-03-22 11:43:22
  • ha土木
    ha土木 板凳
    比如  G1.5-1.2    箍筋加密区和非加密区的配筋面积
             18-0-18     梁上部左端。跨中。右端配筋面积
             9-26-36     梁下部左端。跨中。右端配筋面积
             VT5-0.5     梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积
    前面3个都很清楚....但是VT5-0.5
    对着SATWE配筋简图  如何手配钢筋呢..怎么考虑的,怎样取值?这个VT5    5平方厘米都要配成腰筋吗?是一侧配5平方厘米的腰筋还是2侧配5平方厘米呢?后面那个0.5呢??是不是要加进G1.5-1.2里面去呢??
    答:
    AST---梁受扭纵筋的全部面积
    AST1----抗扭箍筋在预设箍筋间距范围内沿周边布置的单只箍筋面积
    1. 0.5应该是抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,如果你的梁配的是ф8的我想就够了,就可以不去考虑这个问题了,因为50.8mm2>50mm2。
    2. VT5-0.5中的5需要配到腰筋和上下部钢筋中,18-0-18 和9-26-36是按正截面受弯算出来的,自己也复核了下,不包含抗扭纵筋。PKPM自动配筋的方法是(资料说):没有构造腰筋,配在腰筋上;有构造腰筋且面积小于抗扭纵筋面积,不增加腰筋数量和直径,直接将多出来的那部分分配到顶筋和底筋上。
    G1.5-1.2中已经是剪扭箍筋面积Astv,不能再叠加受扭箍筋面积Ast1(即0.5),Ast1只决定箍筋的最小直径,这从计算书也可以看出来,手上的资料也是这么说的,不能再叠加。
    我是转发别人的网站链接在这里http://blog.sina.com.cn/s/blog_71637f280101g7vn.html
    2020-06-16 19:32:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM软件怎么升级,升级后原来的锁还可以用吗
PKPM软件怎么升级,升级后原来的锁还可以用吗:D
