土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 梁配筋的问题5555555555
梁配筋的问题5555555555
发布于:2014-09-17 07:57:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
集中标注为上部4根22,原位标注两边为2 Ф22+2 Ф18,这是图纸有误吗,还是该怎么做,问了好几个人都说没遇到过这种情况,问设计的时候。钢筋下料的时候这是中间部分,18的钢筋之间是用22的绑扎连接的
全部回复(4 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    hwc0228 发表于 2014-12-4 14:21 设计没有问题,这种图纸不多见,但101图集上有,对问题解释如下:1、集中标注表示通长筋,原位标注表示支 …22与18的钢筋不能按架立筋搭接150,应按18钢筋受拉搭接
    2014-12-28 20:35:28
  • hwc0228
    hwc0228 板凳
    1、集中标注表示通长筋,原位标注表示支座负筋,以原位取值优先!
    2、以最左边的一跨举例说明:左支座原位标注2Ф22+2Ф18表示支座负筋没问题,右支座原位标注2Ф22+2Ф18表示支座负筋也没问题,这样集中标注中的两根22在各1/3处与18的搭接150,相当于了架立筋。
    3.综述以上两点,虽然集中标注中是4根通长22,但实际中有可能截断,与原位标注中的不同直径的钢筋搭接。
    2014-12-04 14:21:04
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
密肋梁平法如何识读
