土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量变比对计量结果的影响
计量变比对计量结果的影响
发布于:2014-09-16 14:21:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计量CT精度选择合理(高压CT选0.2S级,低压CT选0.5S级),但是计量变比选的不合理,会对最后计量结果有什么影响?举个例子,630KVA变压器,高供低计,本应选1000/5,但如果选1500/5,最后这个总用电量会怎么偏差?有谁想过这个问题吗
全部回复(4 )
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    这个问题有代表性的
    2014-09-17 10:36:17
  • engineershao
    engineershao 板凳
    电流过小感应不到电流的事,我以前遇到过,不过那次不是计量,当时电流太小,电容采样取不到信号,电容不投。
    2014-09-17 09:40:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜内断路器 ,
变电所低压柜内塑壳断路器必须采用智能(电子)脱扣器吗?可以采用热磁脱扣器吗?热磁脱扣器的断路器也可以与多功能测控仪表配合实现变电所自动化吗?
