土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教各位高手高含盐量的电厂循环水的膜处理方案?!
发布于:2007-10-12 23:18:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电厂循环水,已经过混凝澄清过滤处理,达到RO进水预处理要求,SDI<3.0
项目 mg/L 项目 /
全硅 40.92 电导率 μs/cm 7310
活性硅 40.94 化学耗氧量(Cr)mgO2/L 18.31
非活性硅 0.98 pH 8.05
项目 mg/L mmol/L 项目 mg/L mmol/L
钙离子(1/2Ca2+) 364.20 15.19 氟 离 子(F-) 1.45 0.08
镁离子(1/2Mg2+) 332.55 27.37 氯 离 子(Cl-) 685.0 19.30
铁离子 0.113 0.006 硫酸根(1/2SO42-) 3259.35 67.90
钠离子(Na+) 1389.25 60.40 重碳酸根(HCO3-) 379.42 6.22
钾离子(K+) 5.543 0.14 碳酸根(1/2CO32-) 25.80 0.86
锶(1/2Sr2+) 2.32 0.053 磷酸根(1/3PO43-) 0 0
钡(1/2Ba2+) 0.106 0.007 硝酸根(NO3-) 360.78 5.82
合计 99.16 100.2
全部回复(3 )
  • li9390
    li9390 沙发
    谢谢3楼的朋友!这水是电厂的循环排污水,已经经过预处理了,去除了部分硬度,如果需要还可以再降低。目前的SDI<3也合格,我最困惑的是 RO用什么阻垢剂,水的回收率能达到多少?你说的树脂是指阳离子交换树脂软化吗?谢谢!
    2007-10-19 21:37:19
  • huanghui84
    huanghui84 板凳
    因为硅有点高,
    其他倒是比较好处理,而且用比较普通的前3 碳沙树脂预处理+RO+后处理就够了,你还没说你循环需水的要求
    2007-10-18 11:06:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高手请进!!!煤气站废水高浓度有毒废水
众所周知煤气站废水高浓度有毒废水,国内做到国家二级排放标准的也屈指可数,污染指标为:COD50000 BOD1080 氨氮6000 挥发粉10000 焦油量30%各位大侠有何高见,说一下工艺流程和运行费用,望赐教谢谢!
