土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 有哪位了解注册水专业复评规则?想了解一下,谢谢!
全部回答(4 )
  • 苍天飞龙
    我勒个去 还挺麻烦 受教了
    2014-09-17 00:27:17 来自 PC 评论 举报
  • wxwfy
    机读成绩合格的,进入复评,然后就是人工判卷,只有答案,没有过程的给0分,答案对了,步骤错了,也给0分,如果人工判卷后分数还是60以上,则你的成绩就是机读成绩;如果人工判卷后,你的分数不合格,例如人工判卷后58分,那你的最后成绩就是58分
    2014-09-16 19:13:16 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
