土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砂浆、混凝土是重量比还是体积比?
砂浆、混凝土是重量比还是体积比?
发布于:2014-09-15 20:10:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
试问:抹灰砂浆是重量比还是体积比?砌筑砂浆重量比还是体积比比?混凝土是重量比还是体积比?考虑清楚再回答:lol最好能有说服力(附上规范的语言最好)
全部回复(13 )
  • linglongxubu
    linglongxubu 沙发
    抹灰砂浆是体积比,像1:2,1:3之类的。砌筑砂浆,混凝土是重量比,因为像M10,C20这样的表述你不能看出其体积关系来,有关参考数据都是以重量(实际上是质量)表示的。
    重量比与体积比有联系,但两个概念是不同的,说没有很大的区别叫人不可理解,这种回答也不负责任。配合比设计时与用水量有关系,工地上的砂石料的含水率会影响到配合比,因此将重量换算成体积时并不是很简单的事情,要考虑不少影响因素的。
    2014-09-19 22:54:19
  • tmzx051968887188
    谁见过试验室出据的配合比单是体积比的?
    理论上讲均应为重量比,现场施工时按配合比要求进行换算:
    1、假定配合比要求砂子需要量为300KG/罐
    2、用称称出300KG的砂子倒入施工现场使用的手推车,摊平,在砂面上画红线做好标记,以此为准,工人便知道如何控制用砂量而不用每车都称了。
    2014-09-17 15:02:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
现今一般屋面女儿墙内侧大多按照外墙做法做么?
