一、水文地质调查 (一)水量要求 由于井位选择不当,管井出水量太小,不能满足需水方的要求,给勘察单位造成经济损失的实例是比较多的。相反,由于加强了水文地质调查与物探工作,取得成功的实例也不少。如,某勘察单位曾施工五口供水井,因水量太小,未能满足需水方的要求。后来,另一个勘察单位在总结前人资料的基础上,进行了详细的水文地质调查,找到一个岩溶发育带,在此岩溶发育带上打一口井,出水量300m3/d左右,满足了需水方要求。 上面实例说明,在选定井位时必须进行认真的水文地质调查,查明地下水的补给,径流,排泄条件,对岩性及构造进行详细研究,结合岩溶发育规律及微地貌确定富水地段。有条件的地区,可在富水地段进行水文地质物探(电剖面、电测深、微重力等), 帮助确定井位,为排除各种干扰,提高物探工作的解释水平,宜采用多种物探方法进行综合探测。物探成果的特点是多解性,同样是低阻带,可能是富水带,也可能是泥灰岩、泥岩、充水溶洞和充填软塑状粘土的溶洞电阻率相差无几,还有地形起伏,地表水体等因素的干扰。 (二)水质要求 由于选定井位时未对周围环境及可能的污染源进行详细调查,未认真研究地下水的补给、径流、排泄条件,或因止水不合要求,致使水质不符合要求,管井报废。为保证供水管井的水质达到饮用水或工业用水的水质要求,在选定井位时应进行下 列各项工作: 收集附近井、泉的水质分析资料,在有地方病或水质污染的地区,应根据病情和污染情况采取水样进行专项分析。 根据地下水补给、径流、排泄条件,分析污染物的来源、途径、污染范围、深度、程度和危害情况。对于以溶洞或暗河为主的岩溶含水层,应查明地下水的来龙去脉,地表水与地下水的转化关系。调查农田施放化肥、农药及工业废水对地下水的污染情况。对于与地表水或落水洞有水力联系的含水层应采取止水措施隔离上部含水层。 (三)地面塌陷 因供水管井抽水引起地面塌陷的实例各地均有报导,最严重者当推水城地区。为防止或减少因供水管井抽水造成地面塌陷,在选定井位时应进行下列各项工作:查明管井附近第四系土层的厚度、岩性、透水性、预测由于抽水产生地面塌陷 的可能性。调查了解供水管井抽水影响半径范围内的建筑物情况(修建时间、基础埋置深度、持力层的岩性、下伏基岩岩溶发育情况)。调查了解预定供水管井附近已使用的供水管井产生地面塌陷的情况,采用类比法判明预定供水管井产生地面塌陷的可能性。
文章来源:洛克斯
石油论坛
地质勘察
返回版块5.06 万条内容 · 131 人订阅
地质构造基础知识介绍质构造:地质体(如沉积岩体、侵入岩体或矿体)本身所具有的形态特征。 由于地壳运动所引起的岩层变形和变位均称为构造变动。由重力、流水和冰川等外力所引起的岩层变化和变位均称为非构造变动。构造变动按其变动形式可分为两类:褶皱和断裂变动,又称褶皱构造和断裂构造。 一、岩层 水平岩层:水平岩层是指岩层在成岩之后,未遭受显著的地壳运动影响,或者虽在长期的地质历史时间内,经过或多次地壳构造运动,但仍然保持着原来的产状。一般认为倾斜度不超过5°的岩层叫水平岩层。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
