土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2014年 消防工程师安全技术实务第一篇第三章思考题
发布于:2014-09-15 15:28:15 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
问题:爆炸有几种类型?
答案:
(一)物理爆炸
(二)化学爆炸:
1.炸药爆炸
2.可燃气体爆炸
3.可燃粉尘爆炸
(三)核爆炸
问题:爆炸浓度极限的概念是什么?
答案:爆炸极限一般认为是物质发生爆炸必须具备的浓度范围。
对于可燃气体、液体蒸气和粉尘等不同形态的物质,通常以与空气混合后的体积分数或单位体积中的质量等来表示遇火源会发生爆炸的最高或最低的浓度范围,称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限。能引起爆炸的最高浓度称为爆炸上限,能引起爆炸的最低浓度称为爆炸下限,爆炸上限和下限之间的间隔称为爆炸范围。
问题:爆炸浓度极限在消防中的意义主要有哪些?
答案:物质的爆炸极限是正确评价生产、储存过程的火灾危险程度的主要参数,是建筑、电气和其他防火安全技术的重要依据。控制可燃性物质在空间的浓度低于爆炸下限或高于爆炸上限,是保证安全生产、储存、运输、使用的基本措施之一。具体应用有以下几方面。
1)爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据,爆炸范围越大,下限越低,火灾危险性就越大。
2)爆炸极限是评定气体生产、储存场所火险类别的依据,也是选择电气防爆形式的依据。生产、储存爆炸下限小于l0%的可燃气体的工业场所,应选用隔爆型防爆电气设备;生产、储存爆炸下限大于或等于l0%的可燃气体的工业场所,可选用任一防爆型电气设备。 3)根据爆炸极限可以确定建筑物耐火等级、层数、面积、防火墙占地面积、安全疏散距离和灭火设施。
4)根据爆炸极限确定安全操作规程,例如,采用可燃气体或蒸气氧化法生产时,应使可燃气体或蒸气与氧化剂的配比处于爆炸极限范围以外,若处于或接近爆炸极限范围进行生产时,应充惰性气体稀释和保护。
问题:粉尘爆炸的条件有哪些?
答案:可燃粉尘爆炸应具备3个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。
问题:什么是最小点火能量?
答案:所谓最小点火能量,是指在一定条件下,每一种气体爆炸混合物的起爆最小点火能量,目前都采用毫焦(mJ)作为最小点火能量的单位。表1.3.4列出部分可燃气体和蒸气在一定条件下在空气中的最小点火能量。
问题:常见爆炸引火源有哪些?
答案:常见引起爆炸的引火源主要有1.机械火源、2.热火源:高温表面;目光照射、3.电火源:电火花;静电火花;雷电、4.化学火源
问题:引发爆炸的常见原因有哪些?
答案:
①物料原因
生产中使用的原料、中间体和产品大多是有火灾、爆炸危险性的可燃物。由于工作场所过量堆放物品,对易燃易爆危险品没有安全防护措施,产品下机后不待冷却便入库堆积,不按规定掌握投料数量、投料比、投料先后顺序,控制失误或设备故障造成物料外溢,生产粉尘或可燃气体达到爆炸极限等原因,均会酿成爆炸事故。
②作业行为原因
作业行为导致爆炸的原因有:违反操作规程、违章作业、随意改变操作控制条件;生产和生活用火不慎,乱用炉火、灯火、乱丢未熄灭的火柴杆、烟蒂;判断失误、操作不当,对生产出现超温、超压等异常现象束手无策;不按科学态度指挥生产、盲目施工、超负荷运转等。
③生产设备原因
由于设备缺陷导致产生火灾的原因有:选材不当或材料质量有问题,而致设备存在先天性缺陷:由于结构设计不合理,零部件选配不当,而致设备不能满足工艺操作的要求;由于腐蚀、超温、超压等而致出现破损、失灵、机械强度下降、运转摩擦部件过热等。
④生产工艺原因
生产工艺原因主要表现为:物料的加热方式方法不当,致使引燃引爆物料;对工艺性火花控制不力而致形成引火源;对化学反应型工艺控制不当,致使反应失控;对工艺参数的控制失灵,而致出现超温、超压现象。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年 消防工程师安全技术实务第一篇第二章思考题
2014年 消防工程师安全技术实务第一篇第二章思考题问题:火灾发生的常见原因有哪些?答案:一、电气 二、吸烟 三、生活用火不慎 四、生产作业不慎 五、设备故障 六、玩火 七、放火 八、雷击问题:火灾按燃烧对象是如何分类的?答案:按照国家标准《火灾分类》(GB/T 4968--2008)的规定,火灾分为A、B、C、D、E、F 6类。A类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。例如,木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。
