土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新买的PKPM盗版狗怎么安装不了?
新买的PKPM盗版狗怎么安装不了?
发布于:2014-09-15 15:00:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教各位大神,新买的PKPM软件刚安装怎么出现“应用程序无法正常启动”? 我的电脑是64位WIN7系统 是支持的。之前的PKPM也完全卸载了,360也设置了信任,安装时还关闭了360.跪求哪位大神帮我解决下,感激不尽。。。。。。
全部回复(10 )
  • envolope
    envolope 沙发
    yiluzouqu2013 发表于 2014-9-22 17:04 估计老板给你发的这个安装包是只支持32位,或者只支持低配64位,希望可以帮到你。正解,PKPM分62和32,基本上不会存在优盘驱动没装好的情况,所以十有八九是PKPM的驱动没装好64或32的,一般在pkpm安装包的WINDOWS文件夹里,我单指盗版狗的PKPM安装包
    2017-11-09 16:01:09
  • envolope
    envolope 板凳
    2017-11-09 16:01:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
荷载效应组合相应问题
基本组合:分为由恒载和活载控制的,分别乘以相应的系数请问下标准组合,频遇组合,准永久值组合的表达式又为什么呢?
