土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电案例上午第8题
发输变电案例上午第8题
发布于:2014-09-15 12:45:15 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
求独立避雷针与配电装置空气中的最小距离,按照公式算出是3米,但是下面还有规定不宜小于5米……答案是1米、2米、3米、4米……
你们怎么看?
全部回复(7 )
  • peizhang991005
    本帖最后由 peizhang991005 于 2014-9-17 07:50 编辑 dadiluyi 发表于 2014-9-16 12:25 不用纠结这题了,按照下午案例类似的题,大于等于5米那个选项是错的(因为小于等于的值不对),只有按实际计 …下午的那道题问的是“应为哪项数值”,既要在保护范围内,又要符合空中距离,当然选B。即便这样,实际中仍要考虑不宜小于5m。根据DL/T5352-2006表8-1.1,带电部分与构筑物边沿之间D值3.8m,本题选4m是必须的。
    2014-09-16 21:03:16
  • dadiluyi
    dadiluyi 板凳
    不用纠结这题了,按照下午案例类似的题,大于等于5米那个选项是错的(因为小于等于的值不对),只有按实际计算的大于等于4.4米的才行,所以可以看出出题人的思路并未按照大于等于5这个条件,而是按实际计算值给的答案。感觉现在的注册考试,重点并不在死磕规范手册了,而是需要结合题目的选项揣摩出题人的思路。这也是变相增加了考试的不确定性。
    2014-09-16 12:25:16
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
案例试卷前面多做的错题没打叉或划掉,怎么办?
请问大家,突然想到我的下午案例试卷把多做的题没有划掉,只是答题卡没填上,阅卷时会不会按照从前面依次算啊?
