土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助关于钢结构楼梯验算
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼, 请各位多多赐教。
楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。
但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
全部回答(1 )
  • epiphanyx
    复核一下梯梁的受弯承载力就行了,270x10钢板的Wx比槽16a大,所以应该是没问题的。
    2014-09-25 15:34:25 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
