土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 某处的暗涵公路桥的结构图的设计图纸
某处的暗涵公路桥的结构图的设计图纸
发布于:2014-09-15 09:59:15 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
这一份图纸可是运用为单单为盖板的暗涵,也可是运用到跨度为3米左右的公路桥,相对来说是不错的样本~~补充说明:本套图纸是设计了某处的暗涵的公路桥的结构图纸,总共有3张图纸,其中主要是包括了暗涵的公路桥的平面布置图。纵断面的图纸以及相应的横断面和大样图纸的设计,总共有1跨的设计,长度是6米,设计了相应的栏杆,基础的形式采用的是重力式挡土墙的设计,全断面采用的是钢筋混凝土的设计,采用的是双层配筋的设计,希望大家下载。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
某处的60米橡胶坝结构的设计图纸
图纸简介: 补充说明:本套图纸主要是设计了某处的60米橡胶坝结构的设计图纸,总共有4张图纸,其中主要是包括了溢流坝段的平面布置图,以及相应的纵横断面的设计图纸,以及相应的大样图纸,坝长是60米,橡胶坝采用的是橡胶坝袋锚固槽,坝宽是44.71米,基础开挖方式自上而下,先岸坡后河槽。当挖至接近基础面时。应采用浅孔法爆破,并控制炮眼角度及装药量。当挖至接近基础0.5m内的岩石时,应采用撬挖的方法施工。溢流坝上游面、顶面配置构造筋:纵向∅8@200,横向
