土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层减压分区消火栓系统中减压阀的选择
高层减压分区消火栓系统中减压阀的选择
发布于:2014-09-15 08:23:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在高层减压分区的消火栓系统中,减压阀选择可调式减压阀的时候,是不是必须选带有止回功能的可调式减压阀吗?若选择比例式的减压阀,按照图集都是标准比例2:1,3:1,3:2,4:1,若系统要的压力正好不在这个整数比值上,那该怎么办
全部回复(11 )
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    我看过很多图,大家都用的是可调式的减压阀
    2014-10-10 14:14:10
  • 咖啡加点茶
    比若说我要的阀后压力是0.26MPa,计算出阀前压力为0.9MPa,虽然不是3:1,接近3:1,所以可以采用阀后压力0.3MPa,大0.26MPa一点点,没事的,如果大太多,可以串联一个可调节式减压阀!
    2014-10-09 21:44:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
支吊架计算及如何选型
谁有桥架、风管、给排水管支吊架间距要求规范及如何计算支吊架型号?跪求……
