土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 交流电副半周时是电能量从大地经零线再经用电器流向火线吗
单向220V交流电,假如零线接的是大地,交流电副半周时是电能量从大地经零线再经用电器流向火线吗?
期待各位哥哥解开我心中的疑惑,谢谢!
全部回答(2 )
  • sh77521
    这么专业的问题,当然应该好好问问专家了,筑龙网现在在做专家在线答疑,第一时间回答你。专业性必须是无与伦比bbs.zhulong.com/dayi/question84&f=2
    2014-09-23 15:10:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    朋友的说法偶纠正一下:
    副≠负 流向,只有电流有流向,其次跟随电流相关的功率也发生流向,当然,功率乘时间是电量 ,也称电能。但从物理角度分析,电能和电量不是同一种东西!
    第二,线路上只有电流,不宜直接引入电能,电量是由于电流才引入的(电量单位是kwh,能量单位是功与时间的乘积吧?),所以,“交流电副半周时是电能量从大地经零线再经用电器流向火线吗?”的话存在二个不妥的定位,我也说不好,这样给解说吧:
    交流电流负半周的流向是负载流向电源!
    2014-09-15 10:06:15 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
