土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 如何修改房间温度?
现设定房间采暖温度为16度,制冷温度为22度,应如何修改温度设置?
全部回答(3 )
  • cryogen
    当然也可以在房间信息中进行修改,如果房间比较多的话,这个方法(一个房间一个房间逐个修改)工作量比较大。
    2014-09-17 10:33:17 来自 PC 评论 举报
  • cryogen
    房间的计算温度是在房间基本信息中进行设置,如果需要修改这个数值的话:1、可以使用批量修改,修改房间的设计参数;2、可以使用房间用途,将房间的设计参数使用房间用途中相应的房间类型进行计算。
    2014-09-17 10:32:17 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
