土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 450mm宽空气绝缘固定式移开式10KV开关柜和其它柜型区别
发布于:2014-09-14 09:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各类10KV中压小型化开关柜的区别和特点
一、 小型化开关柜目前市场上的分类
1、SF6充气柜(简称 SF6柜),此类产品于上世纪40年代在工业发达地区开始应用,当前主要是六氟化硫(SF6)气体为主,此类产品在工业发达的国家目前已禁止使用,其主要原因是SF6气体是全球温室效应的6类主要气体之一。我国已于1998年加入了《京都协定》,预意着发展中国家亦将对SF6气体的使用进行相应限制,SF6气体一个分子对温室效应的影响为CO2分子的25000倍,同时,排放在大气中的SF6气体寿命约为3400年。SF6气体的回收难度大、成本高,企业往往直接排放到空气中,直接造成对环境的污染,故不用或少用SF6将是发展的趋势。2008年10月,在北京由中国环境科学学会主办召开的“温室气体减排与健康研讨会”上,北京某公司明确提出了中压开关产品中应当逐步取消SF6气体的应用,作为电力企业应为全社会节能减排及环保事业做出贡献。国家环保部副部长、国家电网公司总经理等也出席了这一研讨会。
2 、环氧树脂固体绝缘开关柜( 简称固体柜 ),此类产品大多采用环氧树脂 对真空灭弧室APG浇注固封式、三相整体侧装式的真空断路器与隔离开关融为一体的复合功能新型的高压真空断路器隔离开关组合电器。该类产品体积和充气柜相当,但从技术、应用和环保等方面来分析,都要优于SF6充气柜。 环氧树脂 作为固体绝缘介质,不会产生有毒有害气体,但环氧树脂属不易分解材料,对酸碱比较稳定,民间常用的方法是火烧,当前虽有专业分解环氧树脂的专利产品,但成本很高,很难批量处理,长期大量的使用环氧树脂亦将对环境造成很大的压力。另外虽然环氧树脂应用于有电工领域有 良好的粘接性、机械强度高,电气绝缘性能优良的特点,但其缺点也相当明显:脆性大,抗开裂性能差,产品浇注后开裂,存放期开裂,低温开裂,在线路运行中开裂,脆性往往导致设备性能不达标;局放不达标,耐冷热冲击不达标,动热稳定性不达标,绝缘子抗弯力不达标等等。随着对输变电设备性能要求的提高,问题越发突显出来。例如:结构复杂的输变电设备及部件应力集中问题显著,更容易开裂;设备使用条件更加严酷,如需要经受强烈温度冲击,适应电网运行波动,提高动热稳定性,保证长期质量,降低局放等;同时该类产品虽为免维护,但也无法维护,一旦出现故障,只能更换整机。
3、空气绝缘小型化开关柜(简称450柜),该产品采用真空断路器配合隔离开关等多种方案,有固定式和移开式两种柜形,在满足安全相间距的前提下采用最自然环保、人类耐以生存的空气作为绝缘介质,柜体采用敷铝锌板组装结构,外形美观、体积小巧,比传统的高压开关柜节省50%以上,是一种低消耗、高环保、安全方便、质量可靠的高压成套设备。本产品不仅可节省大量的安装空间,更节省大量的贵重的铜材及金属材料,可大大降低制造和使用成本。此450柜方案齐全,既有断路器柜、又有负荷开关柜,有PT柜和计量柜,方便不同用户的使用选择。其具有较高的电气参数:额定电流630A、1250A,额定开断短路电流20kA、25kA 、31.5kA,可以满足大多数二次配电用户需求;对5000kVA及以下的用户不再需要选用体积庞大、笨重的KYN28中置柜等其他产品;450柜体积小巧,尺寸仅为 450宽*1000深*1800/2200高,与目前的SF6充气柜、环氧树脂(固体柜)体积相当,适用于各类10KV输配电场合,如室内变电所、户外箱变、户外开闭所、移动式变电站等,对空间受限、搬运不便的地方更彰显出比其他产品优越的特点。
二、450柜概述
1、在整体结构性能方面,其配套断路器为普通式和固封极柱式两种,方便业主选择,不仅增大了灭弧室的外部绝缘强度,而且增大了绝缘爬距,使断路器抗污秽能力更强;自带隔离开关可见明显隔离断口;断路器与隔离开关在位于操作机构箱内部机械联锁,简便可靠免维护,根除了以往老式高压开关柜产品需外加联锁机构的繁琐和使用不可靠的弊病。
2、采用专利产品-侧装式高压断路器,相间距210mm,满足电气行业规范与安全要求。
3、开关柜包括母线室、仪表室、一次主元件室、进出电缆室。
4.开关柜设隔离开关、真空断路器、接地刀,三者之间配有可靠的联锁,隔离开关具有明显的断口,可清楚的观察到开关状态。
5.操作机构采用一种全新型结构,用强制性机械闭锁方式达到“五防”功能要求,具有操作简便,安全可靠等特点。
6.开关柜柜体金属全封闭设计,接地可靠,柜顶柜后留有虚封的泄压口。
7.开关柜具有人工智能语音操作提示功能,避免因人为误操作引起的故障及事故。同时根据客户要求,此柜还配备了无线操控功能。
8.开关柜具有防误操作五防系统,确保设备操作安全可靠性。
9.模块式结构,布置紧凑、标准,易于装配、运输,空间利用率高。
10.各个隔室均用隔板及套管相互隔离,母线室、断路器室、电缆终端室三个高压室 均设有向上的压力释放装置,用于内部燃弧产生时,泄放燃弧气压,确保安全。
11、在节能降耗及环保方面:
A、与KYN28的 800*1500*2300尺寸相比,体积减少约70%;铜排消耗量减少约50%;钢材减少消耗量60%。
B、与XGN66的800*900*2200相比,体积减少约50%;铜排消耗减少约45%;钢材减少约40%。
C、与XGN2相比节能降耗更加明显。如果每年装备小型固定柜50000台,与KYN28柜相比可节省铜材2500吨,钢材10000吨。
D、与XGN15、 SF6环网柜、固体绝缘柜相比:体积相当,但是SF6环网柜、固体柜最大开断能力为25KA,无法与450柜最大开断能力31.5KA相比;如果每年减少10000台SF6环网柜的使用,转而使用450柜,可减少约22吨的SF6温室气体的使用及排放,且SF6气体经开断电弧后产生的有毒物质对环境、土壤、水源的污染是不可估量的,是极难消除的,对人类后代的遗害是极其可怕的。如果每年减少10000台环氧树脂固体柜的使用,转而使用450柜,可减少约350吨难以降解的环氧树脂的使用。
E、HXGN68虽然体积与小型化柜相当,但是由于其没有隔离断口、母线和开关不能分开、五防不能实现及机构的可靠性问题的存在,无法与小型化柜相比。
随着社会的不断发展,对开关柜提出了更高的要求,小型化、智能化、模块化将是开并柜发展的必然趋势,法乐绮电气(上海)有限公司愿与所有至力于空气绝缘小型化开关柜的有识之士携手,掀起电气行业又一次技术革命,共同打造新的美好未来!
文章内容 继续修改中,以上内容仅个人观点,如果不妥之处,欢迎指正。
全部回复(4 )
  • ftdlkj
    ftdlkj 沙发
    法腾电力科技有限公司 生产的法腾电力/P/V-12-L550智能铠装移开式金属封闭高压开关柜系12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段系统的新一代小型化、组合式新型电气开关设备。P/V-12-L550   KYN550中置手车柜同类型或近似尺寸或近似参数产品如:KYN92A/通用电气GE  P/V-L550小型中压中置手车开关柜/施耐德 pix550小型中压中置手车开关柜/ABB  Unigear 550小型中压中置手车开关柜/UG550中压开关柜/西门子NXAirS 550+空气绝缘开关柜/ASN550交流金属封闭开关设备
    同类产品的技术对比序号 比较项目 同类产品(ZS1/MV/8BK) P/V-12-L550
    1 外形尺寸(1250A) 800*1450*2200 550*1150*2000
    2 断路器重量(1250A) 135Kg 95Kg
    3 开关柜整体重量(1250A) 480Kg 390Kg
    4 断路器机械寿命(1250A) 10000次以上 20000次以上
    5 断路器回路电阻(1250A) 低于35μΩ 低于25μΩ
    6 断路器回路电阻(4000A) 低于25μΩ 低于15μΩ
    7 开关设备类型 普通 LSC2B-PM
    8 爬电距离(触头盒-安装板) 180mm左右 大于240mm
    9 采用断路器形式 多为筒式结构 整体固封式结构
    10 低温环境(极限温度) -10℃ -35℃
    11 污秽等级 无防尘性 防尘免维护型如有任何疑问请与销售经理联系联系人:吴经理手机:18936349879邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)
    2019-03-01 21:24:01
  • wangjz6688
    wangjz6688 板凳
    好产品,学习了
    2017-02-17 10:04:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率加大求改线方案
功率加大配电箱功率未加大,求加线加功率方案如何思路如何改线
