土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 铝合金落水系统安装手册
铝合金落水系统安装手册
发布于:2014-09-13 17:55:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
蒂美DMI别墅彩铝檐沟落水系统施工方案
一、彩铝檐沟落水系统组成图
1.落水弯头B;2.落水管;3.落水弯头A;
4.檐沟封板; 5. 檐沟接头;6. 檐沟;
7.檐沟阴角; 8.檐沟阳角;9管卡
二、彩铝檐沟落水系统屋面图
1.彩铝檐沟落水系统屋面图
2.彩铝檐沟落水系统安装高度
三、彩铝檐沟落水系统施工内容 1.施工内容
(1) 弹线,以确保檐沟水平,落水管竖直。
(2) 檐沟固定时使用膨胀螺栓长度不小于6cm,确保膨胀螺栓钉入水泥层深度不小于4cm,且水泥层坚实。
(3) 有高低屋面的屋檐上安装檐沟时,需增加侧墙泛水板,防止墙被污染。
(4) 檐沟一定要按先底边后侧边的顺序铆接,这样较美观。
(5) 檐沟连接和组装檐沟封板时,先在檐沟连接重叠部分的缝隙里打上密封胶再铆接; 檐沟封板先在插接缝内打胶后再组装。檐沟一定要按先底边后侧边的顺序铆接,这样较美观。
2. 安装准备
(1) 安装工具
冲击钻及钻头(8mm)、手电钻及麻花钻头(4.5mm)、切割机、小钢锯、钢锯条、拉铆枪、拉铆钉(3.5mm)长嘴钳子、铁皮剪刀、线坠。
(2) 安装条件
1)屋面瓦铺装和檐口涂料涂刷完毕,脚手架拆除前安装檐沟。
2) 为防止尿檐,应在泛水板安装完毕后,再进行檐沟的安装。
(3)檐沟安装
1)确定落水管位置、测量檐口长度
1根据建筑设计、建筑外立面、屋面形状、及门窗的位置等因素选择合理的落水管位置。
2测量房屋水泥檐口的长度,做好记录。
3.弹檐沟安装线
(1) 檐沟安装线即固定檐沟的标准线,保证檐沟安装后达到水平。
(2) 檐沟安装线距屋面的距离根据屋面的坡度选定,通常为3cm为宜。
4.组装檐沟
(1) 根据屋面的形状及测量的檐口长度,进行分段檐沟的裁切及连接工作。
(2)檐沟连接时,使用檐沟连接件。
(3)先使用连接件用力压实。
(4)按先底面后侧边的顺序进行铆固,铆钉的位置和数量是:底边2个、前面2个、后面1个。
(5)连接转角处檐沟
(6)当有外转角时,檐沟长度需考虑转角部分的长度。
(7)每增加一个90度外转角,檐沟比檐口长130mm; 每增加一个135度外转角,檐沟比檐口长70mm;
(8)裁切斜角,在地面工作区先把转角连接件铆接在一 侧的檐沟斜角上。
(9)转角另一侧的檐沟,待固定时在檐口上连接。
5.制作落水口
(1) 在檐沟底边画出5.5cm x 7.5cm(根据落水口规格开口)的矩形边线,使用切割机沿矩形边线裁切成落水口。
(2)把槽管连接器套在落水口上,与檐沟铆固在一起。
6.组装封板
(1)封板用2个拉铆钉在底部和后部与檐沟固定。
7.组装吊件
(1) 根据檐沟长度确定吊件数量,安装吊件。
(2)第一个吊件距端头30cm。
(3)在檐沟方向上,两个吊件最大间距不大于60cm。
(4)在檐沟转角处、檐沟连接处及落水口处加设一个吊件。
8.安装檐沟
(1)用冲击钻 (φ8钻头) 沿吊件钉孔穿透檐沟内壁在墙壁打孔,确保打入水泥层的深度不小于6cm。
(2)用塑料涨栓把檐沟固定在檐口上,并使檐沟内壁上沿与安装线平齐。
(3)用冲击钻 (φ8钻头) 穿过吊件钉孔,钻出第二个膨胀孔,并固定吊件,依次安装。
(4)如果檐口为实木结构,可直接把螺钉穿透檐沟内壁,固定在檐口上。
(5)如果檐口不垂直于地面时,在檐沟吊件后端的檐口面和檐沟之间加一个楔形垫块,将檐口面变成垂直地面后再固定檐沟。木质材料楔形垫片需要经过防腐处理。楔形垫片长宽为15cm×7cm,厚度根据檐口斜度确定。
9.落水管的安装
(1)弹落水管安装线
(2) 以落水口的中心在檐口的投影点为起点,挂线坠。弹落水管安装线,确保落水管垂直安装。
10.檐沟与落水管的连接
(1)把弯头或落水管套在槽管连接器上,用2个拉铆钉分左、右铆接在槽管连接器上。
11.安装管卡
(1)在落水管安装线上确定管卡的位置,打膨胀孔,用塑料涨栓固定管卡。
(2)管卡的间距为不大于2m均匀分布,在管与管,管与弯头连接处需设置一个管卡。距地面200mm处设一个管卡。
(3)墙壁如有保温层,根据保温层的厚度加长涨栓,确保涨栓在水泥层中达到4cm的深度。
12.固定落水管
(1)把管卡两翼包围在落水管上,在落水管正面用拉铆钉把管卡和落水管固定在一起。
12.落水管的连接
(1)用长嘴钳子,把上面的落水管夹小。
(2)上面的落水管插入下面的落水管,插接部分重叠3cm。
(3)用拉铆钉固定,落水管连接处设置管卡。
13.密封方
密封方法示意图
(1)檐沟安装完毕,对转角连接处,分段铆接处,封板铆接处进行密封。
(2)a) 用胶枪将胶挤到需要密封的缝隙处。b) 用手或刮板从一端开始延接缝抹c) 为防止漏水,最后在K型檐沟下底部弯角处横向抹平。(见密封方法示意图)
(3)胶的厚度不小于2mm、宽度在缝隙向两侧分别为1cm。拉铆钉必须用胶全部覆盖,范围在拉铆钉外围不小于0.5mm。
(4) 要保持密封处清洁无杂物。
(5)用中性硅酮外用胶 (详见中性硅铜密封胶介绍)。
(6)密封胶要连续均匀,薄厚一致,光滑顺直。
四、彩铝檐沟落水系统特殊节点的安装方法 1. 圆形屋顶的檐沟安装方法
(1) 圆形屋顶檐口的檐沟安装,是将檐沟分段后再安装。
(2)分段檐沟的长度是前段20cm,后端是19cm。即,檐沟裁切时按照檐沟前端比后端长0.5cm的长度斜向裁切。
(3)把分段檐沟距屋面弧度进行组装,用拉铆钉固定,并用胶密封。
(4)檐沟吊件在每个连接处布置一个。
2.露台、阳台排水处理 (漏斗和斜三通的应用)
(1)从露台、阳台板底面排水
1)当建筑为两层时,阳台上设置直径为50毫米的地漏,在地漏管伸出阳台部分套上槽管连接器,并把连接器固定在阳台底部,然后把落水管固定在连接器上。
2)当建筑为多层时(两层以上),安装方法是阳台板设置主管预留口,将主管穿过阳台,另设置一个地漏,用斜三通将阳台的雨水以地漏的方式,导入主管内。
3. 从露台、阳台侧面排水
(1)在阳台侧面墙体的出水口安装漏斗,将水导入漏斗内,再由落水管排出。
4.防止尿檐
(1)使用泛水板可有效的防止尿檐情况的发生。泛水板的安装是放在屋面防水瓦材下面,直接与檐口结构固定。
7.檐沟安装高度确定
檐沟安装高度是指檐沟后端距瓦表面的竖直距离。当屋面的坡度为6/12时檐沟的安装最大高度为8.5cm;当坡度为12/12时檐沟的安装最大高度为13.5cm。
五、 彩铝檐沟落水系统成品保护
1.彩铝落水的檐沟、落水管等的外层,均有致密的PE保护膜,可以部分地防止磕碰、划伤。
2.工地安装时,为防止其他工种(如贴砖,石)在施工过程中损伤已安装的落水管,我们一般先只将檐沟及二层的落水管安装好(约3米的高度),一层部分落水管待角手架拆除完毕后(即其他工种结束后),使用梯子安装即可。此种情况下,为防止下雨时从落水管流下的雨水污染墙面,须先在管口处加一弯头,将水流引离墙体方向。
3.檐沟或落水管某地方的表面有轻微划伤、掉漆现象时,使用我们提供的专用金属修补漆修补。
4.某段发生严重的磕碰,将此段切掉,然后重新进行插接、固定即可。
全部回复(6 )
  • lw010
    lw010 沙发
    收藏了,挺有价值的帖子,谢谢楼主奉献。
    2020-09-24 17:05:24
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主奉献
    2019-01-03 04:04:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问大家图中 CO这是什么立管
请求大家指点一下,谢谢
