正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
希望大家多关注电厂化学,支持电厂化学,电厂化学专业的兄弟姐妹们能多交流,多合作。DL/T5068-2006《火力发电厂化学设计技术规程》
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
一、水渍损失带来的危害
1、使物资失去原有经济价值。扑救堆垛、仓库、实验室、图书馆、陈列馆和工厂、商场等火灾时,因灭火水流浸泡了纸张、毛皮、药品、精密仪器、电子计算机以及贵重工艺美术品、国家文物等忌水的物资,从而使这些物资成为废品或次品,失去原有的使用价值和经济价值。
2、损失建筑物。消防水枪、水炮喷射出的密集射流有一定的冲击力,强大的冲击力会损坏建筑的墙壁画、抹灰强等;水流也会渗漏到建筑结构内,增大建筑物的单位荷载,甚至造成建筑物某一部分或全部倒塌。
3、使火灾扑救失利。灭火战斗中,采用了错误的灭火方法,选用了错误的灭火剂,防排水措施不利等原因,会使遇水燃烧物质爆炸、起火或释放出有毒气体;会提高贮罐内易(可)燃液体的液位或使其流淌,扩大燃烧面积;会导致重质油品沸溢、喷溅;会使船舶倾斜,甚至翻沉。从而给灭火战斗增加困难,甚至导致火灾扑救失利。
二、造成水渍损失的原因
1、不能全面了解火情和掌握火场态势,对起火部位侦查不准确,着火物质燃烧性质不清楚及燃烧时间推算不准确,灭火剂喷射量过大。
2、火场供水距离过远,造成指挥员与驾驶员通讯联系易脱节,而出供水时强时弱。
3、消防设备陈旧,易出现水带破裂、接口处密封不紧密而造成水渍损失。
4、灭火战斗运用失误,选用水枪类型错误。
5、灭火战斗结束后,随意将水带内的余水放出造成水渍损失,尤其是在扑救油品、液化石油气、遇水易燃物品、有毒物质等化工火灾时还极易造成二次或多次灾害。
三、减少水渍损失的方法
1、在对有浓烟的火场进行侦查时,应尽量使用喷雾水枪或开花水枪,避免用直流水枪乱扫,以降低水渍损失,同时能够发现起火点的准确位置,防止直流水扫射而造成水流冲击建筑倒塌、触电、遇水燃烧物质发生化学反应和火点扩散。
2、正确使用灭火剂。灭火人员要根据火灾扑救对象,准确地选择使用灭火剂,达到最大限度地减少水渍损失的目的。
3、因时、因地使用射流。灭火战斗中,为减少水渍损失,灭火人员在使用水枪、水炮时,必须根据火情,因时、因地采用不同的射流。①扑救物资堆垛火灾时,应使用开花或雾状水流,这样既可减少灭火用水量,又能增强灭火效果,减少损失。②在古建筑、高级宾馆、展览馆等建筑内灭火,应尽可能的使用雾状或开花水流,减少水流冲击对建筑物内装修和内部物品的浸渍或损坏。
4、注意疏散和遮盖。在灭火的同时,要组织人员迅速将忌水物品疏散到安全地带;不能疏散的物品,要用蓬布、塑料布等进行遮盖保护。
5、阻挡水流和破拆排水。阻挡水流进入忌水房间和物资仓库,适时破拆建筑物构件,是减少水渍损失的重要措施。具体方法有:①在扑救宾馆、科研单位、洁净车间等建筑物内部火灾时,可用被褥、毯子、泥沙袋等物堵在走廊、房间出口、电梯井口、梯道口、地下室口等处的地面上,阻挡水流四处流淌。②室内积水过多,对建筑结构有影响时,可选择建筑物的有利部位进行凿孔打眼或临时设置水槽,排放积水,消除危险。也可使用机动泵、排吸器等直接排水。
6、防止水带、分水器漏水。扑救建筑物内部火灾,应使用密封性能好的分水器和耐高压有衬里的水带,战斗员要随时准备包扎好水带破漏处。分水器不要放在室内或靠近忌水物资的地方,这样既便于控制分水器,又可防止漏水。
7、近战灭火。灭火战斗中消防战斗人员应尽量接近燃烧区,看准火源,将水枪射流直接喷射到燃烧物体的火焰根部,使水流发挥最佳效果,迅速有效的扑灭火灾。
