土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于给水管纵断面的布置疑问
关于给水管纵断面的布置疑问
发布于:2014-09-13 16:44:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
关于雨水管和排水管的布置在纵断面上的布置,室外排水规范说的比较详细,但是对于给水管在纵断面的布置,室外给水规范上写的很少,自己布置的一个输水管纵断面图,DN800的聚乙烯管,拱起的这部分是位于道口,最小覆土为1.0m。我想问一下转折点的角度是不是太大,在转折点一定要布置阀门吗?还是在转折点布置横支管(DN500)(即图上画圈的位置)是否合适。
全部回复(7 )
  • silence521314
    silence521314 沙发
    首先你说排水纵断面有要求,而给水没有,这表明你才开始做设计,或者说对规范不熟悉,给水只是没有排水那么严格,因为给水是压力流,不论管道是上坡还是下坡,水都能靠压力流走,而排水是重力流,要是也随意上坡和下坡,那就水流不走了.针对你的问题,首先好好翻规范,以及大学教材,其次,那么大的竖向坡度折角也是可以的,有弯头,并不是高起来的地方必须要设什么阀门井或者预设支管,高起来的地方,必须设排气阀,如果要问为什么,还是建议你看教材,因为那上面讲的最清楚,如果你还不明白,可能就是你没学过水力学,或者完全是外行进来做给排水的,说的有点啰嗦,如有冒犯,还请见谅!
    2014-09-17 18:05:17
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    发一份输水管平纵断面图供参用。
    2014-09-16 08:50:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
纵断面问题,在线等啊
小弟刚学习室外水力计算 一道一个问题 我的总图不能放大,我画的纵断面图都叠在一起了,总体里面30就是30m 应该是30000是30m就没有问题的 现在的问题是总图不能放大 不能移动 要怎样才可以出纵断面图呢
