土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 供配电系统中,全线电缆和非全线电缆的区别是什么?
发布于:2014-09-13 08:27:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
供配电系统中,全线电缆和非全线电缆的区别是什么?就是说,什么是全线电缆?什么是非全线电缆?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助,审图要求校验,是否需要更换断路器?
本人新入行,一市政路灯项目,10盏路灯共计2.5KW,线长230M,使用iC65N-C20/3P+VEG30mA断路器,审图要求根据《低压配电设计规范》6.2.4校验。规范原文:当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电源不应小于断路器瞬时或延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。这里校验的意思是断路器整定电流过大?是否需要更换?更换的话,选哪种断路器比较合适?恭请各路大神指教!跪谢!
