土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机过液量大,排气温度降低
螺杆机过液量大,排气温度降低
发布于:2014-09-12 18:46:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请各位指点,水源热泵螺杆机组过液量大,吸气带液排气温度降低。压力传感器正常,温度传感器正常,膨胀阀执行器正常。开机膨胀阀能打开不报低压,停机能关闭。
现在我用截止阀控制
膨胀阀是艾默生EX系列,控制器也是艾默生EC3-X33
全部回复(21 )
  • l13522500479
    l13522500479 沙发
    有两台设备,压力传感器,温度传感器,控制器都试过没问题
    膨胀阀开机时能打开,关机时能关闭
    运行时不能调节过夜量
    2014-09-12 18:54:12
  • l13522500479
    l13522500479 板凳
    膨胀阀开机时能打开,关机时能关闭
    运行时不能调节过夜量
    2014-09-12 18:54:12
制冷技术
14.63 万条内容 · 850 人订阅
谁能给点风管机主机的制冷系统的资料谢谢
谁能给点风管机主机的制冷系统的资料,家用和商用空调制冷系统图
