土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器室温度感应器的电源疑问。
变压器室温度感应器的电源疑问。
发布于:2014-09-12 17:09:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
全部回复(10 )
  • guchen121
    guchen121 沙发
    绝对不能用个微断直接从变压器低压侧取电源。一点要在总开关后门取。如果一旦发生金属性短路,微断的分段能力不够,会造成变压器大短路,跳高压侧开关。我是坚决反对用微断直接从低压母排取电源的。
    2014-09-15 13:05:15
  • zhili051
    zhili051 板凳
    电源是在低压侧提取,在低压侧提取主要是保护温度器与风机以便于检查维修,风机的电源有些是在温度器提取,有些是在低压侧提取,这主要是看厂家的设计
    2014-09-15 10:32:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工字钢的承载力,求工字钢型号及计算过程
由于楼板承受不了 柜子的重量,我想在办公室楼板下面加三道工字钢的梁,粉色的是工字钢梁,我想知道用多大的工字钢,并且还有计算过程,最下面的两个柜子每个柜子是624kg,其他的每个柜子是300kg。着急啊!谢谢啦!
