土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 兰炭废水处理问题
兰炭废水处理问题
发布于:2014-09-12 16:43:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对兰炭废水蒸馏时产生大量气泡怎么解决啊,求帮忙啊1
全部回复(4 )
  • 米益善
    米益善 沙发
    路过,看看楼主。。
    2014-09-15 09:04:15
  • shenz8
    shenz8 板凳
    如果企业有循环冷却水系统,建议采用一项新技术:经济实用的废水零排放技术,将高盐废水作为循环水系统的补充水,加上特制药剂;就可以长期保证循环水系统不结垢、不腐蚀、不排放污水。没有设备投资、运行费用低。可以实现废水的再利用,也没有废水排放的问题。国内已经有许多应用案例。
    2014-09-13 09:37:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教下为啥子废水通过纤维球过滤器后变黄了
含砷废水在罐子用硫酸亚铁及石灰处理后,废水中还含有大量氯离子,静置大约20个小时,水是清亮的,PH在7.5左右。然后就排水,通过高效纤维球过滤器后,水就变黄了,应该是铁离子析出了,这个是啥子原因?如何解决喃?(以前也用的是石灰和铁盐处理的,水静置个2-3天以上是有黄色的铁离子析出,但是至少第二天排水的时候水是清亮的)
