土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 炼钢节能处理工艺
炼钢节能处理工艺
发布于:2014-09-12 16:12:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在炼钢过程中,添加到炉内的原料约有2%转变为粉尘。炼钢粉尘主要由氧化铁组成,其余的则包括氧化物杂质(如氧化钙)和其它金属氧化物(主要是锌的氧化物)。以前由BOF转炉产生的粉尘,主要用作烧结原料而在高炉中循环利用。但锌对高炉有影响,锌易于形成炉瘤。所以当粉尘中的锌含量超过一定水平,将禁止在高炉流程中循环利用。电炉流程中因为废钢比例高,电炉产生的粉尘中锌含量远远高于转炉粉尘,所以对电炉粉尘如不处理,将无法循环利用。以往的处理方法是填埋。
电炉炼钢产生的粉尘或泥浆(污泥)于1976年被美国环境署(EPA)列为有害废物,代号为KO61,要求钢铁厂对其中的锌、铅进行回收或钝化处理,否则须密封堆放在指定场地。在这之后,许多国家都制定了类似的法律,我国在1996年4月1日实施的固体废物污染防治法中也包含了相应的内容。
进入上世纪80年代后,随着环保和资源综合利用的重要性日益被人们所认识,对钢铁厂粉尘处理技术的研究也随之成为冶金界的一大热点。但20多年来,尽管也有几十项有关技术被开发出来,但经济性好且具有普遍意义的处理技术仍未出现。这也使得钢铁厂粉尘处理技术的研究成为冶金界的一大难题。
电炉粉尘的成分取决于所装入的废钢、冶炼钢种及工艺*作等因素。例如冶炼不锈钢与普通碳钢的电炉粉尘成分差别较大。冶炼普通钢时国内电炉废钢结构不同于国外,镀锌废钢相对较少,所以电炉除尘粉中锌含量较低;随着国内镀锌钢产量的增加,镀锌废钢量必然增加,电炉粉尘中锌含量必然逐步增加。表1是美国典型的不锈钢粉尘、碳钢粉尘和宝钢电炉粉尘的化学成分。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2014-11-23 14:04:23
  • owen_xiao
    owen_xiao 板凳
    谢谢楼主的无私分享
    2014-11-23 10:17:23
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
镁法脱硫除雾器设计选型和维护
镁法脱硫除雾器设计选型和维护
