土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何解决壁挂炉生活热水过热?
如何解决壁挂炉生活热水过热?
发布于:2014-09-12 15:41:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
那么,在夏季使用壁挂炉,生活出现过热、控制失灵、忽冷忽热等情况如何解决呢?
1.通过调节主控板的点火数值来解决,也就是降低点火数值,这需要专业人员来调节。但是这种办法有个问题,那就是冬季燃气压力低,甚至低于国标值,如果你不调回到正常点火数值,可能就不能正常点火或者达不到理想的采暖效果,因为功率低于额定设计功率了。
当然也可以调节比例阀的二次压力来进项调节,但是调节范围也是很有限的,也无法从根本上解决管道燃气超压问题,更何况夏季进行了调节,到冬季还需要再调回来,不但麻烦,而且在现场缺乏专业检测设备的情况下只能凭经验操作,并且也不一定真能解决问题,因为在夏季,大部分地区管辖燃气压力超压数值太大。
2.最简单的办法。让用户自己就可以掌握的就是最好的解决方案。这个办法就是将壁挂炉燃气阀门关闭一半即可。如果还存在问题,那就在洗浴工作状态下,调节生活热水设定温度在35度左右,你的生活热水基本在40-45度,也在可接受范围内。
3.更换大流量淋浴喷头。如果上述两种方法解决不了,那你就检查你的管路:水流量是否变小了?如果变小了,就检查自来水进水阀门、进水口滤网、生活热水阀门滤网、淋滤喷头是否有脏东西堵塞?
如果排除了上述因素,那就可能是热交换器结垢堵塞了,需要找专业人员维修或者更换热交换器。如果当地水质较硬,壁挂炉自来水进水口之前加装水处理器、阻垢器等不失为一种好办法。如果水流量正常,与冬天相比水流量是一样的,那你不妨更换大流量淋浴喷头试试看。冬季生活热水正常是因为冬季燃气压力低、自来水基础水温高,因此在同样的自来水压力流量条件下有可能就不正常了。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
翅片式空气换热器在竹木业的应用
竹木产品在生活中随处可见,翅片式空气换热器在竹木业的应用也是越来越广泛。从发展历程来讲,由传统的人工编制竹篓、竹筐、竹筛等普通用品到后来做工精良的竹床、竹席、竹木板等生活工艺品,无论是用途还是做工,竹制品的发展都有着质的飞越。 竹木产品以竹为原材料,经刨皮、煮蔑、烤蔑、压蔑、涂胶等工序加工成工业用竹胶板,进而形成各种生活用品。其中煮蔑的作用是杀虫去营养(竹子里有虫卵)、增加篾条的柔韧性以及使颜色更好看;烤蔑的过程是加热竹片,使水分蒸发,相对于自然干燥受制于天气,工业上烤蔑多用
