数控切割机在机械加工过程中,板材切割常用方把式有手工切割、半自动切割机切割及数控切割机切割。手工切割灵活方便,但手工切割质量差、尺寸误差大、材料浪费大、后续加工工作量大,同时劳动条件恶劣,生产效率低。半自动切割机中仿形切割机,切割工件的质量较好,由于其使用切割模具,不适合于单件、小批量和大工件切割。其它类型半自动切割机虽然降低了工人劳动强度,但其功能简单,只适合一些较规则形状的零件切割。数控切割相对手动和半自动切割方式来说,可有效地提高板材切割地效率、切割质量,减轻操作者地劳动强度。
1、机械运行系统
机械运行系统由横梁、滑座、减速机构、升降机构等组成。由于实现了自动控制,对机械运行系统的精度提出了更高的要求。如机械运行直线度:10m±0.2mm。
由于采用了计算机控制系统。可使整个切割生产过程:包括钢板的校平、喷丸除锈、涂漆、烘干、切割零件编程套料、喷粉划线、零件切割、编号入库等全部实现自动化管理。这样就极大的提高了生产效率。配以精密快速切割工艺.切割质量可达机加工的Ra12.5μm、Ra6.3μm。使切割由机械下料跃为机械加工的一种工艺方法。
2、气路系统
气路系统包括各供气管路、阀门、减压器、压力表及电磁气阀。各气路的通断均预先调好后由控制系统统一控制实现自动通断。
3、编程系统
编程系统是为数控切割机开发的零件编程及套料的计算机辅助系统。可把整个生产过程(包括辅助过程)形成一个整体并系统地组织起来。用户可在相互问答方式下.利用系统提供的多种图形输入手段,方便灵活地建立编辑零件图形及实现钢板排料。使现代生产手段与现代管理融为一体。编程机将程序编好在软盘上向后输入切割机的控制系统,启动切削机即可进行切割。也可在切割机上进行简单编程。
4、数控系统
数控系统是切割机的重要组成部分,它由计算机系统、伺服系统、控制单元及执行机构组成。
(1)伺服系统 是在计算机控制下对电动机进行闭环控制.以实现电动机的无级调速。因钢板切割现场条件较差,切割速度不高,故伺服系统止前多采用交流伺服系统。交流伺服系统抗干扰能力强,尤其在低速情况下,优点更为突出。
(2)控制单元 是计算机与手控切换,将手控和计算机控制信号进行逻辑处理的中心,即发出控制信号的中心,以实现计算机、各电动机及各电磁气阀的控制。
(3)执行机构 包括各电动机和各电磁气阀等。
(4)计算机系统 由计算机主机、显示器及键盘组成。计算机主机目前多采用工控机。显示器均采用彩色显示器。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
中频炉感性部件的结构设计计算中频炉感性部件的结构设计计算 在中频炉感应加热装置中,必须使用各种感性部件,如进线电感、滤波电抗器、换流电抗器 和淬火变压器等。这些部件有的采用铁芯,有的则没有用铁芯,它们在电路中起产生电感 的作用,因而在计算前述电路参数时,只是计算出其电感量大小。这里需要讨论的问题是 如何根据这些部件的电感量,计算它们的线圈外形尺寸、匝数、线径及铁芯尺寸等结构参 数。同一部件可以用不同外形、不同尺寸的线圈制成。例如,进线电感可以采用圆筒形、矩
只看楼主 我来说两句 抢板凳
