土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD技巧4【CAD技巧】
CAD技巧4【CAD技巧】
发布于:2014-09-12 10:06:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.【如果想插入EXCEL咋办呀】
! p, O0 v- |! K/ ^1 v
此方法我试了,还将就吧,希望能有高人提供更方便快捷的方法 AutoCAD表格制作
( X. Y5 L7 ^: c8 I/ l
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
p, j. T! f2 C$ `3 z* o.
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘巾,选择作为。。。,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便 如果不开,- I( g0 h! [+ f& G3 F, W
2.【提高绘图效率的途径和技法】——后续文章请在《CAD技巧4.zip》中观看。
对天正CAD有兴趣的盆友可以加群:230086281
  • maguoxiao00
    maguoxiao00 沙发
    资料不能一次全部出来吗?
    2014-09-12 17:27:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD技巧(CAD技巧)
1 、【如果你想修改块咋办呀】 答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻 ~ 看好了修改块命令 :REFEDIT, 按提示 , 修改好后用命令 :REFCLOSE, 确定保存 , 你原先的按改后也随之保存 " o8 L( R" K5 ~- T" % b! D1 ?, K8 2 、【简说两种打印方法】
