土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 出口伸缩接头、传力接头时钢种代号及强度数值表示方法
发布于:2014-09-12 09:33:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
因为国外世界各国钢号表示方法不尽一样,所以出口钢制类产品:伸缩接头、伸缩器、传力接头时,其材质多数按两类方法来表示:一类以含有的合金之素及其含量来表示,一类以钢种代号及强度数值来表示。
例如: 20#--表示含碳量为0.20%左右的优碳钢
45#--表示碳量为0.45%左右的优碳钢
1Cr18Ni9Ti—表示含碳量:0.1%以下
Cr 18%左右,Ni ,9%左右,
Ti: 含少许
0Cr18Ni9—表示含碳量极低,≤0.08%
Cr 18%左右,
Ni 9%左右
Q235-----表示屈服强度>235MPA的普碳钢
SS400---表示抗拉强度>400MPA的优碳钢
  • a86670860
    a86670860 沙发
    谢谢,受教了,
    2014-12-02 17:12:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水潜污泵是轴流泵吗,能变频控制吗
内容排水潜污泵是轴流泵吗,能变频控制吗?变频控制是什么样的
