土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中钢梁应力比未超限,但是爆红是什么原因
发布于:2014-09-12 09:19:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如图所示钢梁,显示三个应力比未超过1,但是爆红,WGCPJ.OUT文件里显示:
** ( 1)N= -70. F3= 0.8384E+06 > f= 0.3100E+06
N-B= 1 (39)B*H*U*T*D*F(mm)= 5* 175* 90* 8* 90* 8
Lbin= 8.08(m) Lbout= 0.50(m) (I= 108,J= 116) Nfb= 4 Rsb= 345 fy= 300. fyv= 270.
** ( 1)N= -30. F3= 0.3566E+06 > f= 0.3100E+06
N-B= 4 (39)B*H*U*T*D*F(mm)= 5* 175* 90* 8* 90* 8
Lbin= 8.08(m) Lbout= 0.50(m) (I= 109,J= 117) Nfb= 5 Rsb= 345 fy= 300. fyv= 270.
我想请教一下,这里N是轴力吗?F3是什么意思,应该怎么计算?
请予赐教,万分感谢!
全部回复(15 )
  • 结构设计小生
    长细比超限
    2017-04-01 13:13:01
  • sky007008
    sky007008 板凳
    好东西!!!可以好好学习一下,谢谢楼主提供!
    2017-04-01 07:59:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
模板图转成模型之后,无法显示
我先画完模板图,之后在PMCAD里面第六项 AutoCAD平面图向建筑模型转化,在里面转化成模型之后,保存。之后进入第一项 建筑模型和荷载输入,就找不到我建的模型。不过在第六项里面还是可以继续建模的。谁能告诉我该怎么办?谢谢
